| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.12.2009, 15:58 | #2 |
	| Heizölverleiher
 Wenn es (viel) zu kalt ist läuft der Kompressor m.E. gar nicht.
 Hast du deine Umluftklappen mal kontrolliert?
 Oder versehentlich auf Umluft gestellt?
				Der Umwelt zuliebe:
		|  23.12.2009, 16:02 | #3 |
	| Gast |
 Also der Kompressor muss laufen da zwischen den beiden Kühlmittelleitungen zum Verdampfer mehr als 50°C Differenz herrschen. Ob Umluft oder nicht, ist völlig egal. Ich bekomme das beschlagene immer nur ein wenig weg, der größte Teil bleibt milchig. |
		|  23.12.2009, 16:06 | #4 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
 Wechsle mal den Microfilter, das wird helfen.
 Viele Grüße Jens
		|  23.12.2009, 16:13 | #5 |
	| Gast |
					Zitat von Nilson  Wechsle mal den Microfilter, das wird helfen.
 Viele Grüße Jens
 |  Naja, der is höchstens ein 1,5 Jahre alt. Was soll damit sein? Ich hab eher die Befürchtung das er irgendwo "Falschluft" zieht. Auf dem Hiezkasten ist ein "Gürtel" (  Hier ca. 5cm rechts über der 7 zu sehen ) welcher bei mir gerissen ist. Jetzt wird der ganze Käse nur noch von 2 Klammern zu gehalte. |
		|  23.12.2009, 16:42 | #7 |
	| Gast |
 Jo, das ich noch jede Menge Spiritus für das Scheibenwischwasser habe, werde ich es wohl damit nochmal versuchen, allerdings 100% danach tendiere ich eher zu abwarten, denn momentan isses ja auch schw....kalt. |
		|  23.12.2009, 17:16 | #8 |
	| Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
 Hi!
 Wie Jens schon gesagt hat; wechsel mal den Innenraumfilter! Auch wenn der "erst" 1,5 Jahre alt ist.
 Ich schmeiß den nach einem Jahr immer raus.
 Dirk
		|  23.12.2009, 17:57 | #9 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Microfilter 1,5 Jahre? Wohnst du im Naturschutzgebiet   Hält bei mir 6 Monate
Verdächtige sind
-Filter
-Wasserverlust an der Heizung
-Umluft im Dauerbetrieb
Mit der Falschluft glaube ich ned so recht, das müßte noch vor dem Verdampfer liegen
Hier ist ein Schnittbild
  http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
Gruß Wolfgang |
		|  23.12.2009, 18:16 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F30
 Fällt auch spontan der Wärmetauscher ein..... |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
