23.12.2009, 15:58
Heizölverleiher
Wenn es (viel) zu kalt ist läuft der Kompressor m.E. gar nicht.
Hast du deine Umluftklappen mal kontrolliert?
Oder versehentlich auf Umluft gestellt?
Der Umwelt zuliebe:
23.12.2009, 16:02
Also der Kompressor muss laufen da zwischen den beiden Kühlmittelleitungen zum Verdampfer mehr als 50°C Differenz herrschen. Ob Umluft oder nicht, ist völlig egal. Ich bekomme das beschlagene immer nur ein wenig weg, der größte Teil bleibt milchig.
23.12.2009, 16:06
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Wechsle mal den Microfilter, das wird helfen.
Viele Grüße Jens
23.12.2009, 16:13
Viele Grüße Jens
Naja, der is höchstens ein 1,5 Jahre alt. Was soll damit sein? Ich hab eher die Befürchtung das er irgendwo "Falschluft" zieht. Auf dem Hiezkasten ist ein "Gürtel" ( Hier ca. 5cm rechts über der 7 zu sehen) welcher bei mir gerissen ist. Jetzt wird der ganze Käse nur noch von 2 Klammern zu gehalte.
23.12.2009, 16:42
Jo, das ich noch jede Menge Spiritus für das Scheibenwischwasser habe, werde ich es wohl damit nochmal versuchen, allerdings 100% danach tendiere ich eher zu abwarten, denn momentan isses ja auch schw....kalt.
23.12.2009, 17:16
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Wie Jens schon gesagt hat; wechsel mal den Innenraumfilter! Auch wenn der "erst" 1,5 Jahre alt ist.
Ich schmeiß den nach einem Jahr immer raus.
Dirk
23.12.2009, 17:57
Ex M60-powerd by LPG
Microfilter 1,5 Jahre? Wohnst du im Naturschutzgebiet  Hält bei mir 6 Monate
Verdächtige sind
-Filter
-Wasserverlust an der Heizung
-Umluft im Dauerbetrieb
Mit der Falschluft glaube ich ned so recht, das müßte noch vor dem Verdampfer liegen
Hier ist ein Schnittbild
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
Gruß Wolfgang
23.12.2009, 18:16
Fahrzeug: F30
Fällt auch spontan der Wärmetauscher ein.....
