			22.01.2010, 22:09
			 e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
				Bordcomputer zeigt immer viel zu hohen/falschen Verbrauch an ?
mein Bordcomputer zeigt mir immer ca. 10 liter zu viel an beim durchschittsverbrauch auf 100 km .
mein verbrauch ist meist um die 23 liter aber der BC zeigt mir dann 33 liter an. hatte auch schon versucht im geheimmenü zu eichen, aber das hat irgentwie nicht geklappt .
wäre super wenn mir jemant weiterhelfen könnte.
gruss
marcus
			22.01.2010, 22:11
			 BMW süchtig
		23 Liter   Alter Schwede
Hast Du ein digitales Gaspedal, oder wie kommst Du mit nem drei Liter auf solche Verbräuche
			22.01.2010, 22:17
Fahrzeug: BMW E12 525
		Thermostat defekt? Hä.
			22.01.2010, 22:18
			 750i powered by ROTTALER2
		Jo, 23 l mit einem 730 ist schon eine Ansage,alle Achtung.
Aber zu Deinem Problem....... funktiniert Deine Verbrauchsanzeige unterhalb
des Drehzahlmessers korrekt ????
Ich bin nicht sicher, ich meine im BC sitzt auch ein Steuerchip,der auf das
jeweilige Modell geeicht ist......... hast Du den BC mal getauscht oder ging
er früher mal einwandfrei...???
Viele Grüsse
Peter
			22.01.2010, 22:23
			 BastardOperatorFromHell
selbst mit nur vollgas ist das fast unmöglich, wenn die maschine in ordnung ist.
da ist garantiert was defekt!
			22.01.2010, 22:35
		ne , der verbauch ist schon normal bei der kälte. ich fahre fast nur stadt und kurzstrecke ( hier mal 1km da mal 2km) und da ist der verbrauch normal.
hatte schon mehrer e32 und die lagen alle gleich. kann das auto aber auch mit 11 liter fahren wenn ich landstraße oder autobahn fahre.aber das ist ja egal mir gehts ja nur um den BC.
hatte den BC letztes jahr nachgerüstet, vorher war nur die kuckkucks uhr verbaut. alles funktioniert super nur der verbrauch simmt nicht.
gruss
marcus
			22.01.2010, 22:39
		achja, denke der verbrauch unterm drehzalmesser geht richtig.
@ peter becker, was meinst du mit Steuerchip , dachte die BC wären alle gleich auser die fürn e34 TDS und 520er die haben ja den codiestecker mit am BC drann.
gruss
marcus
			22.01.2010, 22:42
			 E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
		Alter Schwede, meiner hat jetzt bei den Temperaturen und viel Kurz-und Stadtstrecke einen Schnitt von 13,6l. Laut BC fahre ich mit 11-12l meistens.
			22.01.2010, 22:59
			 BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
				Ich bin nicht sicher, ich meine im BC sitzt auch ein Steuerchip,der auf das jeweilige Modell geeicht ist
 Fast .....    ..... der BC im E32 bekommt bestimmte fahrzeugspezifische Daten aus dem Codierstecker. Mit deren Hilfe kan er dann seine Berechnungen durchführen.
				Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
