Modell E65/E66 |
25.02.2010, 20:50
#71
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Zitat von mystica
Wie so ist das der Falsche?
Der ist für Baujahre ab 2005 also FL und er ist MP3 fähig.
Verwirrte Grüße
Horst
Nein ich hab es darauf bezogen, das bei mir ein anderer verbaut wurde, wie du auf dem Foto siehst ist es einer der im Kofferaum eingebaut wird und daher kann ich nicht sagen ob er dann im VFL läuft.
Wenns mit dem klappt wird es mich freuen für den jenigen.
25.02.2010, 21:03
#72
Mr. Diesel
hä... das aus dem link ist schon der richtige. der wo vorne verbaut wird. es gibt beim E65 keinen cd wechsler der im kofferraum verbaut wird, nur einen DVD wechsler (im kofferraum)
der von ebay ist aber defintiv für vorne (steht auch in der auktion)
mfg Benni
25.02.2010, 21:04
#73
† 05.12.2021
ich habe noch nie einen Wechsler im Kofferraum eines E65 gesehen?
Aber das muss ja nichts heißen, jedoch würde es mich sehr wundern wenn der in den Kofferraum käme.
Weshalb dann der Zusatz "Nur in Verbindung mit Blende Armaturenbrett, Preis auf Anfrage mit Fahrgestellnummer".
Schöne Grüße
Horst
25.02.2010, 21:04
#74
25.02.2010, 21:06
#75
Mr. Diesel
hi horst...
mein dvd-wechsler ist im kofferraum verbaut. beim VFL rechts, beim FL links
mfg Benni
25.02.2010, 21:08
#76
† 05.12.2021
Schon mal gekauft,
hat gerade einer einen Monitor aus dem FL übrig?
Schöne Grüße
Horst
25.02.2010, 21:09
#77
Zitat von mystica
Schon mal gekauft,
Schöne Grüße
Horst
Ein bekannter von mir hat einen hast du Interesse?
25.02.2010, 21:11
#78
Schöne Grüße
Horst
Die blende brauchst du ja nicht kannst aus deinem Wechsler übernehmen. Aber der Wechsler muss, so wie man mir gesagt hat woher schon auf Mp3 codiert sein.
25.02.2010, 21:34
#79
† 05.12.2021
Das codieren ist kein Problem,
das macht Benni
was will Dein Bekannter für den Monitor? Bitte U2U
Schöne Grüße
Horst
25.02.2010, 22:54
#80
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Nochmal für alle, und nicht jeden per PN ihr braucht nur den Wechsler nicht das Bedienteil und auch keine Blenden es wird einfach nur die Blende vom Alten Wechsler getauscht.
Tanja hat komplett auch die Kilma einheit auch FL umgebaut was eigentlich Schwasinn ist denn im im grossen und ganzen hat sie dadurch keinen Vorteil auch wenn es im Monitor etc angezeigt wird, Wie Benni schon erwähnt hat fehlen da noch einige Komponenten um diesen Klima komfort zu haben.
Was ihr braucht
MMIGT - Boardmonitor vom FL
CD-Wechsler vom FL
und ein Nav03 vom FL
mehr nicht :-)
Das Facelift MMIGT läuft nicht ordentlich ohne ein FL Nav03 sprich SOS-Assist etc Telematik geht nicht mehr auch macht TMC VI+ Probleme.
Ihr könnt nicht nur eine der 3 Teile Tauschen ihr müsst alle 3 Tauschen um das System zu 100% Lauffähig zu machen.
Danach muss das MMI Codiert werden auf euer Fahrzeug sowie das Nav03 Resetet werden ( Ihr braucht das nicht zu VDO schicken auch das ist ein Myhtos)
Die Restlichen teile die Tanja getauscht hat dienen nur der Optik
PS - Wenn ihr unsicher seit Fragt mich einfach kauft aber nicht irgendwas ich habe mich 3 Wochen mit dem Thema beschäftigt und ausprobiert ohne ende.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
