Alt 25.02.2010, 20:50   #71
tanjad
Benutzerbild von tanjad
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Wie so ist das der Falsche?
Der ist für Baujahre ab 2005 also FL und er ist MP3 fähig.
Verwirrte Grüße
Horst
Nein ich hab es darauf bezogen, das bei mir ein anderer verbaut wurde, wie du auf dem Foto siehst ist es einer der im Kofferaum eingebaut wird und daher kann ich nicht sagen ob er dann im VFL läuft.
Wenns mit dem klappt wird es mich freuen für den jenigen.
tanjad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 21:03   #72
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hä... das aus dem link ist schon der richtige. der wo vorne verbaut wird. es gibt beim E65 keinen cd wechsler der im kofferraum verbaut wird, nur einen DVD wechsler (im kofferraum)
der von ebay ist aber defintiv für vorne (steht auch in der auktion)
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.02.2010, 21:04   #73
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ich habe noch nie einen Wechsler im Kofferraum eines E65 gesehen?
Aber das muss ja nichts heißen, jedoch würde es mich sehr wundern wenn der in den Kofferraum käme.
Weshalb dann der Zusatz "Nur in Verbindung mit Blende Armaturenbrett, Preis auf Anfrage mit Fahrgestellnummer".
Schöne Grüße
Horst
Alt 25.02.2010, 21:04   #74
tanjad
Hab gerade gelesen habt recht!!!!!!!!!!!!!!! Schande auf mein Haupt
Alt 25.02.2010, 21:06   #75
warp735
Mr. Diesel
hi horst...
mein dvd-wechsler ist im kofferraum verbaut. beim VFL rechts, beim FL links
mfg Benni
Alt 25.02.2010, 21:08   #76
mystica
† 05.12.2021
Schon mal gekauft,
hat gerade einer einen Monitor aus dem FL übrig?
Schöne Grüße
Horst
Alt 25.02.2010, 21:09   #77
tanjad
Schon mal gekauft,
Schöne Grüße
Horst
Ein bekannter von mir hat einen hast du Interesse?
Alt 25.02.2010, 21:11   #78
tanjad
Schöne Grüße
Horst
Die blende brauchst du ja nicht kannst aus deinem Wechsler übernehmen. Aber der Wechsler muss, so wie man mir gesagt hat woher schon auf Mp3 codiert sein.
Alt 25.02.2010, 21:34   #79
mystica
† 05.12.2021
Das codieren ist kein Problem,
das macht Benni
was will Dein Bekannter für den Monitor? Bitte U2U
Schöne Grüße
Horst
Alt 25.02.2010, 22:54   #80
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Nochmal für alle, und nicht jeden per PN ihr braucht nur den Wechsler nicht das Bedienteil und auch keine Blenden es wird einfach nur die Blende vom Alten Wechsler getauscht.
Tanja hat komplett auch die Kilma einheit auch FL umgebaut was eigentlich Schwasinn ist denn im im grossen und ganzen hat sie dadurch keinen Vorteil auch wenn es im Monitor etc angezeigt wird, Wie Benni schon erwähnt hat fehlen da noch einige Komponenten um diesen Klima komfort zu haben.
Was ihr braucht
MMIGT - Boardmonitor vom FL
CD-Wechsler vom FL
und ein Nav03 vom FL
mehr nicht :-)
Das Facelift MMIGT läuft nicht ordentlich ohne ein FL Nav03 sprich SOS-Assist etc Telematik geht nicht mehr auch macht TMC VI+ Probleme.
Ihr könnt nicht nur eine der 3 Teile Tauschen ihr müsst alle 3 Tauschen um das System zu 100% Lauffähig zu machen.
Danach muss das MMI Codiert werden auf euer Fahrzeug sowie das Nav03 Resetet werden ( Ihr braucht das nicht zu VDO schicken auch das ist ein Myhtos)
Die Restlichen teile die Tanja getauscht hat dienen nur der Optik
PS - Wenn ihr unsicher seit Fragt mich einfach kauft aber nicht irgendwas ich habe mich 3 Wochen mit dem Thema beschäftigt und ausprobiert ohne ende.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: MP3 Abspielen im E65 VFL Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 52 20.04.2010 20:42
E65 Vfl - Mp3 / Dvd coverride BMW 7er, Modell E65/E66 22 05.01.2010 02:15
HiFi/Navigation: Was gibt es für alternativen Mp3 zu hören... Der Wechsler von BMW spielt kein Mp3! Lady_V8 BMW 7er, Modell E38 23 31.05.2009 17:52
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
MP3 möglich bei VFL von 01/2005 ? union2000 BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.05.2006 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
