Alt 10.03.2010, 20:29   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Klaus,
ich hatte vor einem Jahr die gesamten Beiträge zu dem Thema Achslager durchgearbeitet.
Über die billigen Sachen aus China erübrigt es sich etwas zu schreiben.
Zu DDR- Zeiten gab es Perdinax (ein Kunststoff) woraus Büchsen für die Lenkung oder Aufhängungen gedreht wurden.
Bei diesem Material wurden Schmiernippel angebracht, weil das Material nicht nachgibt
und der Stahlbolzen den trockenen Kunststoff abreibt.
Dazu stand hier ein Beitrag:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/power...en-133090.html
Von Erich konnte ich erfahren, dass es bei einigen Nutzern wohl auch Geräusche gibt.
Ein Beitrag war auch hier im Forum, wo der Fahrer die Buchsen deswegen wieder ausbauen wollte.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/vorde...e-87435-7.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tonne...n-87929-3.html
Kunststoff ist starr und das ist wohl auch nicht im Sinne des Erfinders.
Deswegen habe ich die von Meyle HD eingebaut und hoffe,
die halten die nächsten 100000 km.
Sind aus Gummi aber verstärkt!
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 22:51   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
und kommen wahrscheinlich aus China. Meyle ist von der qualität schon lange nicht mehr auf dem alten niveau.
da wird billig zugekauft und umbenannt.
Alt 10.03.2010, 22:56   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ne, Türkei
Alt 10.03.2010, 22:58   #4
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
sehe ich auch so.
Ich greife mal auf die alte die Handwerkskunst zurück und baue in DK mit "Dansker" diese Tonnenlager bei mir ein.
Wahrscheinlich bekomme ich sogar den Prototyp.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 00:07   #5
Mr.Clump
User 13
Benutzerbild von Mr.Clump
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Hallo Klaus,
Gruß Torsten
Hallo!
Du meinst Pertinax.
Das ist aber nur Hartpapier, sprich mit Harz getränktes Papier. Gab es auch mit Kunstfasern. Aber das für Buchsen am Fahrwerk, kann nicht sein. Hab letzte Woche erst wieder Pertinax Altbestände bearbeitet.
Meinst du eventuell was anderes?
M.f.G
P.S.:@ Dansker, eventuell kannst du mir die genaue Kunststoffbezeichnung zukommen lassen, dann würd ich auch mal was drehen.
"Wenn du denkst du hast nen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.Davon bin ich überzeugt"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=-jwDn...eature=related
Mr.Clump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 18:55   #6
730i Fahrer
Zitat von Mr.Clump Beitrag anzeigen
Hallo!
Du meinst Pertinax.
M.f.G
ja ich meinte Pertinax.
Die Bezeichnung scheint allgemein zu sein.
Beim googeln findet man unter der Bezeichnung das Papier, Platten (auch Leiterplatten) und Stangen.
So wie diese hier:
Gruß Torsten
Alt 13.03.2010, 15:01   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
So Leute, am Montag, oder Dienstag, wird der erste "Prototyp" der Tonnenlager Hergestellt. Zunaechst, werden wir diesen Satz, an einer augebauten HA montieren. Dabei geht es uns erstmal um die Passgenauigkeit, und um den Schwierigkeitsgrad, diese Buchsen zu verbauen. Sicherlich wird es in dieser Phase noch zu Aenderungen, und Einfaellen kommen, an denen man noch nicht Gedacht hat. Sollte dieser Teil der "Erprobung" abgeschlossen sein, werden die Buchsen an meinem 3,5er Montiert, und zum Teil unter extremen Belastungen Ausprobiert. Dazu gehoehrt auch das Fahren mit max. beladenen Kofferraum, und Anhaengerbetrieb. Wir wollen Feststellen, ob man dann unter diesen Bedingungen, das "Eigenleben" der Hinterachse, merkbar Veringern kann. Dazu gehoehren auch Evtl. Quietschgeraeusche, und Vibrationen. Ich Hoffe, das mein "Rollstuhl", und die Buchsen, die Strapazen Ueberstehen. Werde mich mit den Ergebnissen melden. Sollte noch jemand eine Idee hierzu Einbringen wollen, werden diese mit Offenen Ohren, gerne Entgegen genommen.
Gruss dansker
Alt 13.03.2010, 15:53   #8
Juergen7er
Gruss dansker
"Donnerer" hat ja schon eigene Erfahrung mit den neuen Tonnenlager. Er kann bestimmt schon erste Eindrücke vermitteln.
Gr. Jürgen
Alt 13.03.2010, 16:45   #9
dansker
Juergen, der Udo, hat die "Power-Flex" Montiert bekommen. diese waren allerdings der Grund, das wir selber welche anfertigen wollen, nur es ist ein anderes Material, welches aber fast die gleichen Eigenschaften hat. Mal sehen, was das Ergebniss bringt.
Gruss dansker
Alt 24.03.2010, 20:50   #10
dansker
So, Heute war es dann endlich, mit ein paar Tagen Verspaetung so weit, das der ersten Satz, ein "Prototyp" der Tonnenlager aus Kunststoff, fertiggestellt worden ist. Dieser wurde, wie vorher schon Angekuendigt, erst einmal an einer ausgebauten HA., Montiert. Dieses war Notwendig, um zu sehen, ob die Masse, so wie sie im uneingebauten Zustand sind, auch ohne Probleme, in die HA. eingesetzt werden koennen. Wir bekamen das Problem, das sich die Buchsen in die HA. eindruecken liessen, aber dann zeigte sich, das die mittlere Bohrung, etwas zu Stramm geraten war, so das die Fuehrungsbuchse, sich nicht ohne Kraftaufwand, einfuehren liess. Andererseits, zeigt es ja, das die Buchsen, also auch Flexibel sind. Am kommenden WE., aber spaetestens Anfang naechster Woche, werden diese Buchsendann in meinem "Rollstuhl" Montiert, und ausgiebige "Testfahrten", werden dann unternommen, um zu Sehen, wie sich diese Buchsen, unter Fahrbedingungen "Auffuehren". Werde weiter Berichten.
Hier mal ein Foto, der angefertigten Buchsen.
Dateityp: jpg Tonnenlager BMW E 32 001.jpg (106,4 KB, 60x aufgerufen)
Kunststoff verchromen? 7er Jens BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 24.01.2008 09:17
Karosserie: Stoßstange Schaden am Kunststoff PETZ BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2005 10:02
Minderwertiger Kunststoff Crazy BMW 7er, Modell E32 10 04.09.2003 18:28
innenraum kunststoff --> holz jenny BMW 7er, Modell E38 2 07.02.2003 08:21
Kunststoff-Kennzeichenhalter in Chrom Matze BMW 7er, Modell E38 15 08.11.2002 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
