Alt 14.04.2010, 11:04   #1
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von mirza740 Beitrag anzeigen
Ich war gestern in Kubra und der Verkäufer hat mir einen vom Pferd erzählt.
Wie hieß denn das Pferd?
Und was wolltest Du eigentlich sagen?
Alt 14.04.2010, 11:10   #2
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Nein,keine Beleidigungen ich will doch nicht sündigen...
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 21:43   #3
baymemo
PASCHA
Benutzerbild von baymemo
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 7/2000 mit LPG
ich habe lpg zündkerzen
baymemo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 21:59   #4
RS744
Damit fackelst Du Deine Abgase ab? Coole Sache, Bilder bitte.
Mal im Ernst: mehr Input, bitte.
Welche, wielange drin, welche Erfahrungen hast Du gemacht?
Alt 20.04.2010, 15:48   #5
daywalker740i
Das mag sein?! Aber die Kerzen mussten eh mal raus! Die Anlage läuft seit ca 90tkm mit, ohne Probleme. Die Verbrennung ist auch laut Kerzenbild supi. Ich mach meine Kerzen jetzt bei jedem zweiten Ölwechsel mit, schadet nicht wirklich!
Sicherlich ist das für den einen oder anderen nicht nötig und auch teuer wenn er die Sachen in der Werkstatt machen lässt. war ja nur ein TIP.
Alt 21.04.2010, 10:36   #6
RS744
Es ist nicht "für den einen oder anderen nicht nötig", sondern bei den 4-masse-poligen NGK BKR6EQUP völliger Unsinn, sie bereits nach 20-30tkm zu wechseln. Die halten bewiesenermaßen mehr als 100tkm, auch auf LPG!
Wer unbedingt nach 30tkm schon wieder Zündkerzen schrauben möchte , kann auch gleich einfache Zündkerzen nehmen (was auf LPG aber nicht empfehlenswert ist).
Alt 21.04.2010, 11:21   #7
mirza740
Hallo,warte noch auf meine Kerzen alles wegen dem Vulkan
Rs744 hast du deine schon drin?
Alt 14.04.2010, 11:13   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich hab die NGK 4 Poligen drin, und hab auch schon über 100 000km auf LPG zurück gelegt, allerdings waren die vorher auch schon drin, glaub beim FL sind die standard für "long life". Auf anraten der Gasumrüster hab ich allerdings gleich nach der Umrüstung die Zündkerzen gewechselt und auch die Lambda´s.
Man liest in letzter zeit leider öfters von bosch kerzen die elektroden verloren haben, und die dann im Zylinder umhergeschossen worden sind.
Ford: Normale Zündkerzen bei LPG = mehr Verbrauch? Pat_750i Autos allgemein 2 30.01.2010 13:16
Welche Zündkerzen....Beru oder NGK?? Werner04 BMW 7er, Modell E38 36 09.11.2009 22:53
Klimaautomatik oder auch normale Klima ??? ratzemann535i BMW 7er, Modell E32 8 01.11.2005 13:23
Bosch oder NGK Zündkerzen? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 21 06.03.2005 20:04
Steptronic oder normale Automatik? farang BMW 7er, Modell E38 11 23.08.2004 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
