14.03.2010, 19:48
#21
Der erste Marrakeshbraune
Also bei mir war das Schloss innendrin kaputt auch das ziehen am gestänge oder ähnliches hat nichts gebracht !!
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
14.03.2010, 19:50
#22
Jop, das war es bei dem Wagen ebenso.
14.03.2010, 21:55
#23
Hallo Sebastian!
Bei unserem alten E38 ist die Tür rechts vorne blockiert.
Der Pin geht rauf & runter - aber das Schloß ist von der Griffbewegung entkoppelt - innen und außen.
Hast Du einen Tip um die Türpappe vorne herauszubekommen?
natürlich ohne Zerstörung - wenn möglich
peter
14.03.2010, 22:13
#24
Vorne wird das ganze schwieriger, weil das Amaturenbrett noch im Weg ist
Ad hoc keine Idee - wobei auch hier mal versuchen, die Dichtung zu lösen und die Türpappe so zu hebeln, dass man dahintergreifen kann. Ganz ab wirste die nur schwer bekommen.
14.03.2010, 22:18
#25
ich werd als erstes versuchen, die Holzleiste abzubekommen, dass sie nicht zu Bruch geht...
ich werd berichten .....
peter
07.07.2010, 00:40
#26
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
seil gerissen, hintere tür fahrerseite
Hallo Freunde,
an mein Wagen geht die hintere Tür (fahrerseite) von aussen nicht mehr auf
da seil gerissen, habe heute die verkleidung abgemacht und hatte das seil schon in der hand
Wie kann ich das wieder hinbekommen, hat einer ne idee??
und es ist verdammt eng, man kommt fast gar nicht mit der hand rein.
Hoffe, einer kann mir helfen.
Lieben Gruß
Hakan
07.07.2010, 08:31
#27
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi Hakan,
sag mal was funktioniert an deinem Wagen denn ueberhaupt
Sven
07.07.2010, 10:22
#28
Zitat von hakanherne
Hallo Freunde,
Lieben Gruß
Hakan
Hallo Hakan!
Du must von oben versuchen den Hebel am Türschloss mit nem Draht zu eriwschen udn hochziehen.....
peter
07.07.2010, 10:26
#29
peter
Sorry - ich vergass die Lösung des Problems zu posten.
Die Holzleiste ist dran geblieben.
Einen Keil oben zwischen die etwas gelöste Verekleidung und die Tür schieben, dann mit en gebogenen festen Draht den Hebel des Türschlosses angeln udn hochziehen - wusch ist die Tür offen.
Am besten hat man ein ersatzschloss zur Ansicht schon gleich daneben liegen - dann weiß man, wonach man angeln muss.
Zusätzlich sollte jemand mit einer guten Taschenlampe in den Schlitz reinleuchten - damit man nicht im Dunkeln fummeln muss!
Also ich war der, der den Keil und die Taschenlampe gehalten hab.
@BastianM3 hat dann erfolgreich geangelt ....
peter
07.07.2010, 10:57
#30
Zitat von Quinium
Hi Hakan,
Sven
Ich weiss selber nicht mehr, Sven.
Man kann doch nicht, so viel pech haben.
