Alt 14.03.2010, 19:48   #21
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Also bei mir war das Schloss innendrin kaputt auch das ziehen am gestänge oder ähnliches hat nichts gebracht !!
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
Alt 14.03.2010, 19:50   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Jop, das war es bei dem Wagen ebenso.
Alt 14.03.2010, 21:55   #23
Hallo Sebastian!
Bei unserem alten E38 ist die Tür rechts vorne blockiert.
Der Pin geht rauf & runter - aber das Schloß ist von der Griffbewegung entkoppelt - innen und außen.
Hast Du einen Tip um die Türpappe vorne herauszubekommen?
natürlich ohne Zerstörung - wenn möglich
peter
Alt 14.03.2010, 22:13   #24
Bastl
V12-infiziert
Vorne wird das ganze schwieriger, weil das Amaturenbrett noch im Weg ist
Ad hoc keine Idee - wobei auch hier mal versuchen, die Dichtung zu lösen und die Türpappe so zu hebeln, dass man dahintergreifen kann. Ganz ab wirste die nur schwer bekommen.
Alt 14.03.2010, 22:18   #25
ich werd als erstes versuchen, die Holzleiste abzubekommen, dass sie nicht zu Bruch geht...
ich werd berichten .....
peter
Alt 07.07.2010, 00:40   #26
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Standard seil gerissen, hintere tür fahrerseite
Hallo Freunde,
an mein Wagen geht die hintere Tür (fahrerseite) von aussen nicht mehr auf
da seil gerissen, habe heute die verkleidung abgemacht und hatte das seil schon in der hand
Wie kann ich das wieder hinbekommen, hat einer ne idee??
und es ist verdammt eng, man kommt fast gar nicht mit der hand rein.
Hoffe, einer kann mir helfen.
Lieben Gruß
Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 08:31   #27
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi Hakan,
sag mal was funktioniert an deinem Wagen denn ueberhaupt
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 10:22   #28
Zitat von hakanherne Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Lieben Gruß
Hakan
Hallo Hakan!
Du must von oben versuchen den Hebel am Türschloss mit nem Draht zu eriwschen udn hochziehen.....
peter
Alt 07.07.2010, 10:26   #29
peter
Sorry - ich vergass die Lösung des Problems zu posten.
Die Holzleiste ist dran geblieben.
Einen Keil oben zwischen die etwas gelöste Verekleidung und die Tür schieben, dann mit en gebogenen festen Draht den Hebel des Türschlosses angeln udn hochziehen - wusch ist die Tür offen.
Am besten hat man ein ersatzschloss zur Ansicht schon gleich daneben liegen - dann weiß man, wonach man angeln muss.
Zusätzlich sollte jemand mit einer guten Taschenlampe in den Schlitz reinleuchten - damit man nicht im Dunkeln fummeln muss!
Also ich war der, der den Keil und die Taschenlampe gehalten hab.
@BastianM3 hat dann erfolgreich geangelt ....
peter
Alt 07.07.2010, 10:57   #30
hakanherne
Zitat von Quinium Beitrag anzeigen
Hi Hakan,
Sven
Ich weiss selber nicht mehr, Sven.
Man kann doch nicht, so viel pech haben.
Stichworte
schloss, tür
Innenraum: Tageskilometer lassen sich nicht auf Null setzten. Webchris BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2013 18:48
Tür läßt sich nicht öffnen bigpig BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2010 12:19
Karosserie: Tür lässt sich von AUSSEN nicht öffenen hakanherne BMW 7er, Modell E38 3 23.01.2010 11:45
türen vorne lassen sich nicht öffnen?! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2006 11:04
Batterie leer, kann Türen nicht öffnen-HELP ! raarndt BMW 7er, allgemein 4 18.08.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
