Alt 21.09.2010, 13:44   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von dymiro Beitrag anzeigen
GENAU!!!!!!! Nehme ich auch nur - halten deutlich länger als SKF oder andere, da ist der etwas höhere Preis gerechtfertigt.
Querlenker vorne, Lemförder: Haben knapp 2 Jahre und 40-50 TKM gehalten
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 13:48   #12
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Zitat von XZOOM Beitrag anzeigen
Die oberen Querlenker bzw. die Druckstreben "auf Verdacht" mitzutauschen ist eher Geldverschwendung oder?
hab ich in der eile überlesen, ja wenn nicht defekt für was tauschen
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 15:15   #13
XZOOM
Cruiser
Fahrzeug: E38 740iA (07.94)
Und wenn ich das hier mal in den Raum werfe dann werde ich bestimmt gesteinigt, oder?
XZOOM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 15:20   #14
wene21
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/umfra...en-104922.html
Interner Link) BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
dann fang mal an zu lesen..........
Alt 21.09.2010, 16:36   #15
XZOOM
Cruiser
Jaja ich hatte das schon befürchtet.... :-(
Da ich mit dem "vorne links hinten" wenig anfangen kann aber mal die Druckstreben vermuten würde, werde ich das die Tage beim Radwechsel nochmal begutachten.
Zu viel Spiel müsste man doch auf dem Wagenheber merken, oder?
Danke
Alt 21.09.2010, 16:49   #16
wene21
Wird sich doch eine Werkstatt oder ein Adac finden der deinen schnell mal hoch macht und einen Blick drauf wirft.
Aber viel Spiel sollte sich bemerkbar machen, auch bei der Fahrt und auch wenn die Achse hoch ist.
Aber bei meiner Druckstrebe war nicht sofort feststellbar, dass das Knacken von dort kommt.
Gruß, Werner
Geändert von wene21 (21.09.2010 um 16:55 Uhr).
Alt 21.09.2010, 20:30   #17
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Mach doch, wirst schon sehen was Du davon hast
Wenn man schon so fragt, liegen diese Teile i.d.R schon zuhause
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 20:41   #18
XZOOM
Cruiser
Ist das bei Dir so?
Darfst zur Abwechslung gerne was sinnvolles beitragen - sofern nicht möglich auch gerne fernbleiben.
Alt 21.09.2010, 20:51   #19
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hättest Du die SuFu benutzt wüsstest Du warum Christoph ein klitzekleinsbisschen zynisch ist, ist aber nicht zu spät dafür
Alt 21.09.2010, 21:00   #20
XZOOM
Cruiser
Die habe ich zur Genüge benutzt. Aber es gibt doch mehr als 10 verschiedene Meinungen zu dem Thema - oder sehe ich das falsch?
Daher habe ich als "Laie" um RAT gebeten.
Außerdem hatte ich bereits geschrieben das ich wohl auf die original Parts vom BMW zurückgreifen werde....
Und m.E. schreibt sich 1 sinnvolle Antwort schneller als 2 ähhhh sagen wir mal "weniger sinnvolle.........."
Geändert von XZOOM (21.09.2010 um 21:09 Uhr).
Fahrwerk: Welche Teile bei Fahrwerkstausch mitmachen? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2009 17:44
Fahrwerk: Welche Teile bei Fahrwerkssanierung? Kleriker BMW 7er, Modell E38 4 20.10.2006 14:26
Felgen/Reifen: Reifen 18 ''- welches Fabrikat esau BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.10.2006 21:38
Querlenker bei ATU 187pure BMW 7er, Modell E38 1 15.06.2006 14:13
querlenker bei ebay seba eBay, mobile und Co 2 18.05.2005 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
