Alt 01.09.2010, 20:29   #31
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Keine Angst, werd schon posten, was die Ursache war, wenn ich sie gefunden hab.
Nur irgendwie bezweifel ich, dass es die Zündung sein soll...naja, neuen Verteiler etc. kann er wohl mal vertragen.
Achso, kann ein kaputter Endschalldämpfer solche Auswirkungen haben...?
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2010, 00:45   #32
SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
So, nach Drosselklappenwechsel inkl. Reinigung hat sich der Leerlauf merklich verbessert. Als nächstes ist der Auspuff und die Benzinpumpe dran.
Alt 12.09.2010, 01:31   #33
dansker
Benutzerbild von dansker
Sehr oft, können es die Zündkabel sein. Diese werden ja im laufe der zeit, auch Porös, und dadurch ist es auch gegeben, das Feuchtigkeit in diese eindringen kann, was letztendlich zu Zündstörungen führt. das würde zum teil auch Erklähren, warum es immer nur bei Feuchtigkeit ist, das der Motor probleme macht. Schau doch mal so ein Zündkabel an, ziehe es mal von der Zündkerze ab(Aber nur am Stecker, niemals am Kabel). nehme dann mal am Kabel, die Gummitülle vom kerzenstecker zurück. Wenn es da Blau/Grün ist, dann hast Du wohl den Fehler gefunden. Ansonnsten, mal die Kabel Durchmessen lassen.
Gruss dansker
Alt 12.09.2010, 19:34   #34
SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Die Sache ist, dass die Zündkabel inkl. Verteiler vor nicht allzu langer Zeit erneuert wurden. Werde sie aber auch noch mal gegen Neue tauschen um zu sehen, ob sich da noch etwas ändert.
Nur ich bin der Meinung, dass ich dann auch Zündaussetzer über das komplette Drehzahlband haben müsste und nicht nur im Leerlauf...
Alt 18.09.2010, 10:43   #35
Nick vs E32
Fahrzeug: E34 525 tds touring ('93)
moin, ich hab ja bei mir diese komischen us standlichter(einfache widerstände)eingebaut, und wenn es regent meckert der BC, sonst nicht
Nick vs E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 23:32   #36
easy-x
Benutzerbild von easy-x
Fahrzeug: e32-730i 1992 6 zylinder
Ausrufezeichen
qfjoqwetäasdf so ne schei*e nach dem ich jetzt die dritte antwort schreibe weil ich zu blöde bin eine grafik einzufügen fasse ich mich kurtz...
allso getauscht :
keilriemen
battarie
= motor startet wieder anlasser dreht sich normal (danke @ VMartin)
läufer
verteiler kappe
zündkabel von zylinder 1 (is nässe in denn stecker rein gekommen und mir beim abziehen in der hand zerbröckelt)
und zündkerzen
= auto fährt auch wieder gerne bei regen keine zünd aussetzer und VIEL RUHIGERER MOTOR LAUF
was ich noch gemacht habe querlenker und tonnen lager getauscht...
(neben bei... habe die tonnen lager ohne spezieal werkzeug getauscht dacht mir das kriege ich schon hin ...
MACHT DAS BLOSS NICHT!!! habe 3 TAGE a 10 stunden GEBRAUT GEFLUCHT GEWEINT UND BINN TOTAL VERZWEIFELT (nur so damit ihr auch wieder was zu lachen habt nach so langer funk pause) na ja aus fehlern wierd man ja bekanntlich schlau
viel ruhiger heist noch nicht perfeckt ... werde dem nächst ventieldeckel dichtung (ist leicht undicht) tauschen ventile einstellen und dabei auch gleich nen ÖL wechsel vornehmen...
desweiteren bremsen (alle) bremsfüsigkeit erneuern und neue reifen ... (solltet ihr tipps habe welche bremsen/reifen preiswert und trotzdem gut sind immer her damit)
und den tacho (gibt kein signal an temp. scheibenwischer und BC.) sollte da jemand einen mit blauen deckel günstig für den 730 abzugeben haben IMMER HER DAMIT =)
so und jetzt muss noch ma zeit sein für ein gans großes ENTSCHULDIGUNG das ich mich so lange nicht gemeldet hatte danke allen die mir so tatenkräfik bei seite standen
Dateityp: jpg IMG00069-20100920-2251.jpg (106,1 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00072-20100920-2251.jpg (101,3 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00074-20100920-2252.jpg (100,5 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00064-20100920-2250.jpg (47,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00066-20100920-2250.jpg (103,9 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00070-20100920-2251.jpg (103,0 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00073-20100920-2252.jpg (63,6 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00071-20100920-2251.jpg (102,8 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00060-20100918-1143.jpg (98,8 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00059-20100918-1143.jpg (110,8 KB, 16x aufgerufen)
easy-x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 07:48   #37
hemmer.tom
Benutzerbild von hemmer.tom
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
Na also, geht doch. Ich sag ja, Finger, Kappe und Zündkabel wechseln und die meisten Probleme verschwinden...
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
----- Im Gedenken an Reinhard (Rottaler2), Du fehlst uns -----
hemmer.tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 05:24   #38
SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
So, kleines Update: Verteiler, Verteilerfinger + Zündkabel(Beru) getauscht. -->Keine wirkliche Veränderung (wie schon vermutet). Immer noch unruhiger Leerlauf (unregelmäßige Drehzahleinbrüche), allerdings nur wenn er gerad warmgelaufen ist, ist er kalt oder wurde er über die AB gescheucht ist es so gut wie weg.
Hab so den Verdacht, dass es der Thermostat oder einer der Temperaturfühler sein könnte...
Alt 12.07.2011, 00:47   #39
SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
So, damit das hier meinerseits abgeschlossen ist, also "just for the record": es war die Benzinpumpe, die geplatzt war aber irgendwie noch funktioniert hat. Lieferte deshalb nur noch ungleichmäßig Sprit daher die Drehzahlschwankungen.
Alt 12.07.2011, 01:03   #40
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Danke für die Lösung.
warum hat mein 735i bj98 keinen hinterachsstabi? Nussibmw BMW 7er, Modell E38 9 11.12.2008 21:54
Getriebe: Mein 7er macht keinen Meter mehr :-( Drummike BMW 7er, Modell E38 5 27.10.2008 10:52
Regen-/ Lichtsensor Cheavas BMW 7er, Modell E65/E66 9 10.03.2007 19:03
Am Tag als der Regen kam... Highliner BMW 7er, Modell E32 2 30.04.2006 18:51
DWA und Regen..... Profiler BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2004 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
