Alt 07.12.2008, 11:28   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Standard warum hat mein 735i bj98 keinen hinterachsstabi?
hallo hab beim räderwechsel festgestellt dass ich keinen hinterachsstabi hab. hab vergeblich gesucht. hab überall nachgeguckt ist ja wie beim e39. liegt das an der ausstattung oder an der motorisierung?
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 11:32   #2
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
keine Panik,hat meiner auch nciht.Gibt es nur bei Schlechtwege-Fahrwerk (Osteuropa) oder wenn Du Sportfahrwerk hast glaube ich.
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 11:42   #3
Nussibmw
ok dann ist ja alles ok. aber wieso hat dann ein e39 einen? macht sich ein stabi überhaupt bemerkbar? außer das geklappere wenn die Pendelstützen ausgeschlagen sind
Alt 07.12.2008, 12:14   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dir E38 mit EDC & Niveau haben auch einen Stabi hinten
Stabis unterstützen die Stabilität beim fahren z.B. in Kurven...
Alt 07.12.2008, 13:02   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Stabi macht sich nur in Kurven bemerkbar, indem er die Wankbewegung des Aufbaus reduziert, indem er einen Teil des dynamisch nach Aussen verlagerten Gewichts auf das kurveninneren Rad gibt.
Dadurch, dass der Aufbau sich dann seitlich weniger bewegt kann man Wechsel-Kurven schneller und Präziser fahren. ABER der Wagen kann auch in Kurven anfangen zu rutschen, weil der äussere Reifen nun nicht mehr mit dem gleichen dynamischen Druck belastet wird und daher schneller die Haftung verliert.
Wenn der Stabi richtig dimensioniert ist wird das Heck in kritischen Kurven etwas (einige cm seitlich) rutschen und dadurch wieder einen eigene Lenkbewegung geben, der dazu beiträgt, sicherer durch die Kurve zu kommen.
Herstellerübergreifens haben normalerweise
die Maximal-Motorisierten Modelle dicke Stabis,
die mittleren Motoren dünne Stabis und
die schwächsten Motoren keine Stabis.
Wird am E38 wohl auch nicht anders sein.
Alt 07.12.2008, 13:09   #6
Nussibmw
und ich dachte der 735i ist ein starkes auto das ja 250 fährt. passt nicht ganz zusammen der müsste dann ja einen haben.
Alt 07.12.2008, 16:18   #7
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
da würde ich eher vom Gegenteil ausgehen, denn der kurvenäußere Reifen wird nicht überlastet und das kurveninnere Rad nicht zu sehr entlastet. So steht dann mehr wirksame Aufstandsfläche zur Verfügung.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Mein 7er macht keinen Meter mehr :-( Drummike BMW 7er, Modell E38 5 27.10.2008 10:52
Elektrik: Telefon hat keinen Empfang mehr !!! Schranzer BMW 7er, Modell E38 11 22.10.2007 15:44
Innenraum: Habe keinen TV-Empfang, wer hat einen Tip? Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 7 30.05.2007 22:16
Warum hat der E32 keinen Seitenblinker ab Werk? nemesis666999 BMW 7er, Modell E32 18 26.04.2006 02:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
