Alt 14.10.2010, 01:49   #1
Fiddi
Fahrzeug: e65-745 (09.03)
Standard Richtiger Druck der Gasanlage ?
Habe vor einiger Zeit eine Prins-Gasanlage in meinem 745 (E65) einbauen lassen.
Hatte von Anfang an das Problem, dass er bei 3/4 - leerem Tank beim kräftigen Beschleunigen Aussetzer (kein Gas) hatte. Nur an sehr heißen Sommertagen lief er prima.
Der Umrüster hatte vor ein paar Tagen den Gasdruck von 2,4 auf 2,6 Bar erhöht. Einen höheren Druck hielt er für nicht sinnvoll (obwohl bis 3,5 Bar möglich seien), weil so alle Einstellungen i. O. waren. Das Auto läuft nun zwar etwas besser, weil die Aussetzer nun später kommen. Vor allem, wenn nur noch ca. 5-6 Liter (von ca. 63 Liter) Gas im Tank sind, sind die Aussetzer aber noch recht heftig.
Sollte der Gasdruck weiter (ggf. wie weit) erhöht werden, oder könnte das Ganze andere Ursachen haben?
Ist es eigentlich normal, dass erst nach ca. 2 km auf Benzin umgeschaltet wird?
Im Voraus herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Fiddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wodurch entsteht der Druck in der Motorkühlung? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 9 27.08.2008 10:58
Innenraum: Lüfter läuft, aber kein richtiger Einlass der Luft in den Innenraum stephanie750 BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2007 16:47
Motorraum: Druck der Kühlflüssigkeit neon BMW 7er, Modell E32 8 10.07.2006 22:27
Motorraum: Das Rückschlagventil und der liebe Druck im Motor Teilemann BMW 7er, Modell E32 4 14.11.2004 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
