14.10.2010, 18:41
Fahrzeug: e65-745 (09.03)
Gas-Antrieb
Danke für eure Antworten.
Aber bei mir ist ein 84 l Radmuldentank von Irene verbaut, in den ich ca. 63 l nach tanken kann.
Mein Problem ist, dass ich, nach einem Verbrauch von ca. 55 l, nicht mehr voll, also mit kickdown, beschleunigen kann. Ab 5.500 RPM treten dann Aussetzer auf. Der Motor fängt sich dann wohl jeweils wieder und dreht auch voll hoch. Mit weiter zunehmender "Leere" verstärken sich diese Aussetzer bis ich gar nicht mehr voll beschleunigen kann. Im normalen Betrieb ist dagegen bis zum normalen Umschalten nach 63 l Verbrauch alles i. O..
Bis zu dieser rd. 8 l großen Restmenge (bezogen auf die 63 l) kann ich dagegen voll beschleunigen. An sehr heißen Sommertagen hat dies auch bis zum normalen Umschalten nach 63 l geklappt.
Von daher sehe ich die Ursache in dem sich mit zunehmender Leere des Gastanks verringernden Druck der Gasanlage.
Dafür sprechen aus meiner Sicht der insgesamt höhere Druck an eben diesen sehr heißen Sommertagen und auch die eingetretene Verbesserung nach der Erhöhung des Drucks von 2,4 auf 2,6 Bar.
Von daher letztendlich meine Frage, ob jemand ähnliche Probleme hattet und auch eine Erhöhung des Drucks auf 2,8 Bar oder höher vornehmen musste.
Die Umschalttemperatur ist bei mir auf 40 Grad eingestellt, weil eine tiefere Temperatur lt. Prins nicht zulässig sei. Die neuen Anlagen sollen sogar auf 45 Grad fest eingestellt sein.
15.10.2010, 10:49
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Gasdruck
Hallo Fiddi,
also ich finde den Gasdruck von 2,6 bar zu hoch. Ich habe in meinem 2,1 bar eingestellt (hatte ich auch bei meinem E38 740i M62) und der Gasdruck ist normalerweise vollkommen ausreichend.
Der eingestellte Gasdruck liegt ja NACH dem Verdampfer an!
Du müßtest einmal ein Interface mit der Software anschließen und dann den Gasdruck beim Beschleunigen beobachten. Durch den höher eingestellten Druck wird nur das eigendliche Problem "verschleiert".
Wenn Dein Gastank fast leer ist, dann schwappt das Restgas gerade beim starken Beschleunigen im Tank hin und her (und dies ist eigentlich unabhängig von warm oder klater Außentemp.).
Liegt jetzt Dein Ansaugrohr im Tank nicht im "optimalen" Bereich dann bekommst Du halt Luft anstatt Flüssiggas und der Druck sinkt sehr schnell im Verdampfer. Dies ist dann meist nur kurzfristig (daher das Verschlucken). Durch den höher eingestellten Druck ist jetzt der Druckabfall von einer höheren "Basis" und macht sich so etwas weniger bemerkbar (da erst ab einem gewissen Druck die Aussetzer kommen).
Wie die Vorredner schon geschrieben haben dürfte das Problem eher im Tankeinbau, Multiventil etc. zu suchen sein. Die Gasleitung sollte auch 8mm betragen. Bei mir war außerdem einmal das Magnetventil am Verdampfer verdreckt, so dass es nicht vollständig geöffnet war und somit beim beim starken Beschleunigen nicht genug Flüssiggas in den Verdampfer strömen konnte.
Doc.
PS: 2km bis zum Umschalten sind ganz normal. Liegt auch daran wo genau der Verdampfer das "warme" Wasser zum Heizen abgezweigt bekommt.
16.10.2010, 10:20
Gas-Antrieb
Hallo Doc,
zunächst einmal vielen Dank für deine Ausführungen.
Würdest du Probleme bei meiner Gasanlage sehen, wenn ich den Druck von 2,6 Bar bei behielte?
Auf der anderen Seite würde eine Reduzierung auf den bei dir eingestellten Druck von 2,1 Bar bei mir wohl dazu führen, dass ich ab einer Gasrestmenge von vielleicht noch 15 l nicht mehr voll beschleunigen könnte. Ist dies bei dir ähnlich?
Wozu würdest du mir raten?
Noch kurz ein anderes Thema:
Seit dem ich ohne Reserverad fahre meldet, kurz nachdem ich um 180 km/h oder schneller fahre, meine Reifendrucküberwachung einen Reifendruckverlust.
Muss ich zum Freundlichen (ich fahre eigentlich recht selten in diesen Geschwindigkeitsbereichen) oder gibt es andere Möglichkeiten, diese Fehlermeldung zu beheben?
16.10.2010, 13:42
Katzenbändiger
Gasdruck
Hallo Fiddi,
bei einem höheren Gasdruck wird halt mehr Gas in der gleichen Zeit in die Brennräume geleitet. Somit muss Deine Anlage dies über die Einspritzzeit ausgleichen.
Hast Du ein Interface um gff. einmal den Gasdruck beim Beschleunigen zu beobachten? Was sagt den Dein Umrüster?
Bei mir bemerke ist ca. 10-15km vor Gasende beim starken Beschleunigen ein Gasdruckproblem
Also kann ich meinen Tank so gut wie leer fahren. Ich tanke aber immer so nach 400-450km.
Hast Du Dein Reifendruck-System einmal neu initialisiert? Das System reagiert auf unterschiedliche Drehzahlen der Räder (bei meiner Ausführung auf jeden Fall => d.h.ohne die Sensoren in den Rädern)
Also:
a. Reifendruck an der Tankstelle einstellen
b. System initialisieren
Doc.
Hybrid-Darstellung
