Alt 14.11.2010, 23:28   #1
seitl
Standard Seitenspiegel
Lass die finger davon, habe das bei einem probiert, durch die korrosion gehen die meisten schrauben nicht auf.
durch die halterung verrostet das lager zum einklappen, das lässt sich zwar zerlegen, aber nie mehr zusammen bauen
habe mir 2 neue spiegel mit allen drum und dran im net bestellt 400,- für beide!!!! neu nachbau versteht sich
da lohnt das basteln nicht mehr.
Einbau geht ganz easy in ca. 1 std. nur 1 Schraube für die seitenverkleidung zu lösen(griffmulde) paar reserve klippse für die seiten verkleidung wäre ratsam.
Ratsche mit torx nüsse, kabelbinder klein
Speigelabdeckung musst halt neu lackieren oder lässt sie schwarz
Alt 14.11.2010, 23:58   #2
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
bitte was? genauer erklären...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 00:16   #3
seitl
Das Lager worauf sich der spiegel dreht verrostet mit der zeit, auch die büchse auf der das lager sitzt geht mit der zeit immer strenger durch den rost/aluminiumeloxat, das lässt sich nicht mehr instandsetzen
Das sich der spiegel von hand einklappen hat mit dem nichts zu tun, das geht über eine starke feder.
kauf dir neue oder gebrauchte, der einbau pro spiegel dauert max 1 std.,
Elektrik: Instrumententafel auseinanderbauen berndbraun BMW 7er, Modell E38 6 22.03.2009 12:13
Karosserie: seitenspiegel 730i:-) BMW 7er, Modell E32 2 16.11.2007 00:05
Karosserie: Rückspiegel auseinanderbauen?!? walja BMW 7er, Modell E32 8 29.05.2007 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
