Alt 15.12.2010, 20:32   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Meine Interner Link) ALDI-Ladegeräte haben leider den Nachteil, daß sie bei Spannungsausfall und -wiederkehr nicht weiter die Ladung erhalten. Man muß sie dann händisch neu auf den passenden Mode schalten.
Bei den original CTEK MULTI XS ist das nicht so.
Mein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NORMA-Bleder macht das zum Glück nicht. An ihm kann man gar nichts einstellen. Seine Ladungserhaltung beschränkt sich aber auch nur aufs Anlegen von 14,5V (kein zyklisches Nachladen bzw. Pulserhaltungsladung).
Geändert von amnat (20.01.2011 um 23:25 Uhr). Grund: nicht so
Alt 17.12.2010, 16:08   #12
die haengen bei uns staendig dran an 12.5V automatic Battery float charger von Chicago Electric Power Tools
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...warehouse2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...warehouse1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alpina picture by shogun_bucket - Photobucket
Alt 17.12.2010, 16:48   #13
amnat
† August 2024
Die Billigstdinger für 7,60 € pro Stück haben aber eine Ausgangsspannung von 13.5-13.8V, was auch sinnvoll ist.
Der Nennstrom ist leider nirgends angegeben, aber über 100 mA werden sie schon liefern.
Hauptsache es hilft.
Alt 17.12.2010, 22:22   #14
740 er
Danke für die Antworten!
Alt 17.12.2010, 23:51   #15
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Eine etwas unkonventionelle Lösung, die bei meinem Porsche über Jahre
hinweg gut funktioniert hat.
Standardladegerät über Zeitschaltuhr mit Umschaltrelais.
( Relais mit Arbeits-und Ruhekontakt.
Zeitschaltuhr so einstellen, daß 1 Tag geladen wird. Wenn die
Zeitschaltuhr abschaltet, versorgt das Relais von der Batterie eine
16 Watt Birne über 6 Tage.
Dadurch erhält man Lade-und Entladezyklen.
Knuffel
Alt 18.12.2010, 00:18   #16
amnat
† August 2024
Hallo Artur, Du solltest aber schon dazusagen, daß Du da sicherlich eine 230 V-Birne mit 16 W meinst. Die zieht dann vielleicht 5 mA oder so.
Bei einer 12 V-Birne wäre das eine viel zu hohe Belastung und würde die Batterie sehr stark altern lassen (überschlägig: 144 Std x 1,33Anenn = 192 Ah).
Alt 18.12.2010, 08:43   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also ich hab mir vom Pluspol im Motorraum ne Leitung mit sprizgeschützem Stecker unter den Frontspoiler verlegt,
da kommt des Nachtens dann immer das CTEK Multi 3600 dran.
Bin absolut zufrieden mit der Lösung und meine Bat wirds hoffentlich durch längere Lebensdauer danken
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 12.10.2015, 13:18   #18
Rumpel73
Benutzerbild von Rumpel73
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Hallo allerseits!
Ich will mein Auto über Winter an ein Ladegerät hängen.
Jetzt habe ich dazu schon einige Threads gelesen und ich habe einige Fragen:
- An meiner Batterie ist kein Abgasschlauch. Muß ich den ersetzen? Muß ich ihn nur ersetzen wenn ich die Batterie im eingebauten Zustand laden will, oder muß der auf jeden Fall da sein?
- Ich habe ein AEG Ladegerät mit Erhaltungsfunktion. Es lädt maximal mit 14,4V, ist aber nur für Batterien bis 60Ah. Die Batterie in meinem Fuffi hat aber 83Ah. Kann ich die Ladung damit trotzdem erhalten oder brauche ich ein Ladegerät für höhere Kapazitäten?
Danke und beste Grüße
Marc
Rumpel73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2015, 13:54   #19
MartinE32
Zitat von Rumpel73 Beitrag anzeigen
Hallo allerseits!
3 mal ja - Beim Fahren lädt die Lima ja auch die Batterie im eingebauten Zustand.
Bau mal die Rücksitzbank aus und schau genau nach. Evtl. ist der Schlauch noch da und nur irgendwo dazwischen gerutscht. Dann einfach mit dem Winkelstück wieder an die Batterie anschließen. Das Winkelstück und die Entlüftungsteile bekommt man auch noch beim freundlichen neu.
Alt 12.10.2015, 14:24   #20
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Marc
Kapazität spielt nur beim Schnellladen eine Rolle, und zwar nur deshalb, weils dann eben länger dauert bis 100% voll.
Beim Erhaltungsladen spielt es keine Rolle.
Wenn man das Auto abklemmt, reicht es aus, nach dem Vollladen alle 3 Monate nachzuladen.
So machen wir es auf unseren Schiffen auch. Dort darf nämlich kein Dauerstrom über Winter angeschlossen sein.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Batterie laden + Starthilfe Bln4eva BMW 7er, Modell E38 27 25.02.2010 21:24
Elektrik: Batterie laden deressener BMW 7er, Modell E38 27 22.10.2009 00:25
Elektrik: Zweite Batterie im Kofferraum / laden Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 0 06.09.2009 10:48
Elektrik: Originale Batterie laden??? narcosis BMW 7er, Modell E38 29 26.01.2009 17:13
Batterie laden rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
