Alt 12.10.2015, 13:18   #1
Rumpel73
Benutzerbild von Rumpel73
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Hallo allerseits!
Ich will mein Auto über Winter an ein Ladegerät hängen.
Jetzt habe ich dazu schon einige Threads gelesen und ich habe einige Fragen:
- An meiner Batterie ist kein Abgasschlauch. Muß ich den ersetzen? Muß ich ihn nur ersetzen wenn ich die Batterie im eingebauten Zustand laden will, oder muß der auf jeden Fall da sein?
- Ich habe ein AEG Ladegerät mit Erhaltungsfunktion. Es lädt maximal mit 14,4V, ist aber nur für Batterien bis 60Ah. Die Batterie in meinem Fuffi hat aber 83Ah. Kann ich die Ladung damit trotzdem erhalten oder brauche ich ein Ladegerät für höhere Kapazitäten?
Danke und beste Grüße
Marc
Rumpel73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2015, 13:54   #2
MartinE32
Zitat von Rumpel73 Beitrag anzeigen
Hallo allerseits!
3 mal ja - Beim Fahren lädt die Lima ja auch die Batterie im eingebauten Zustand.
Bau mal die Rücksitzbank aus und schau genau nach. Evtl. ist der Schlauch noch da und nur irgendwo dazwischen gerutscht. Dann einfach mit dem Winkelstück wieder an die Batterie anschließen. Das Winkelstück und die Entlüftungsteile bekommt man auch noch beim freundlichen neu.
Alt 12.10.2015, 14:24   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Marc
Kapazität spielt nur beim Schnellladen eine Rolle, und zwar nur deshalb, weils dann eben länger dauert bis 100% voll.
Beim Erhaltungsladen spielt es keine Rolle.
Wenn man das Auto abklemmt, reicht es aus, nach dem Vollladen alle 3 Monate nachzuladen.
So machen wir es auf unseren Schiffen auch. Dort darf nämlich kein Dauerstrom über Winter angeschlossen sein.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.10.2015, 14:31   #4
Rumpel73
Danke für die Antworten!
Ich habe nachgeschaut, die Entlüftungsteile sind nicht da. Da die Batterie noch vom Vorbesitzer drin ist (mindestens seit 2011) und ich nichts daran geändert habe, war da nie ein Schlauch dran seit ich das Auto fahre.
Wohin führt denn der Schlauch und was kann ohne passieren?
Alt 12.10.2015, 14:51   #5
Der Schlauch geht neben der Batterie durch den Wagenboden in's Freie.
Entgasungsschlauch, alles hier beschrieben wegen Knallgas und auch auslaufender Batteriesaeure
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FAQ | Banner Batterien
Alt 12.10.2015, 15:26   #6
Rumpel73
Danke!
Alt 13.10.2015, 15:01   #7
SALZPUCKEL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Original BMW Batterie ungefüllt | BMW 7' E32 730i M60 Europa
Teil 13, 8, 9.
War schon von Anfang an vorhanden.
Alt 14.10.2015, 07:34   #8
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Hab ich bei mir noch nicht gesehen Kann aber auch daran liegen, dass bei mir glaub ein wartungsfreier Akku drin ist und das deshalb mal alles rausgeflogen ist. Mir ist aber auch noch kein Loch aufgefallen, wo man den Schlauch rausführen sollte. Bald wird ja Akku wieder ausgebaut über den Winter, da kann ich ja mal schauen.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie laden + Starthilfe Bln4eva BMW 7er, Modell E38 27 25.02.2010 21:24
Elektrik: Batterie laden deressener BMW 7er, Modell E38 27 22.10.2009 00:25
Elektrik: Zweite Batterie im Kofferraum / laden Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 0 06.09.2009 10:48
Elektrik: Originale Batterie laden??? narcosis BMW 7er, Modell E38 29 26.01.2009 17:13
Batterie laden rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
