			27.02.2011, 21:16
			 BMW. What else?
Fahrzeug: E38-728i (Bj.08/99)
				Kurzes Quietschen/Zwitschern beim Starten
		Hallo Leute,
ich brauch' mal wieder Eure Hilfe
Beim Starten meines Bimmers kommt seit kurzem so ein komisches Zwitschern oder Quietschen aus dem Motorraum. Wenn man die Motorhaube öffnet, ist es sogar richtig laut.
Nach ca. 1-2 Sekunden ist es weg und alles ist wie immer.
Das tritt auch nur auf, wenn der Wagen richtig kalt ist (wenn er mindestens 6-8 Stunden gestanden ist). Wenn ich den Wagen nach dem Start wieder aus mache und nochmal starte, ist es schon nicht mehr da.
Wisst ihr, was das sein kann???
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Caro
			27.02.2011, 21:30
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
hatte ein ähnliches Problem. Das Quietschen war nur zu hören wenn das Auto richtig kalt war und auch nur im Winter, wenn die Umgebungstemperaturen entsprechend niedrig waren.
Nachdem ich die Keilriemen gewechselt hatte, war keine Verbesserung zu erkennen. Erst durch einen Ölwechsel meines Automatikgetriebes war das Geräusch verschwunden. Bei mir lag es vermutlich an einem zu niedrigen Ölstand des Getriebes.
Das ist selbstverständlich nur eine mögliche Ursache. Ich hab damals ein Video mit dem Quietschen eingestellt, man hört es nur etwas schlecht.(   http://www.7-forum.com/forum/4/jaule...eo-110781.html)
Bei mir war das Quitschen sofort verschwunden, wenn ich nach dem Starten umgehend den Rückwärtsgang eingelegt habe.
						Geändert von Das-Boot (27.02.2011 um 21:45 Uhr).
			27.02.2011, 21:59
			 THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
		Hast du mal die Umlenkrollen mit Öl eingesprüht??
Vielleicht hat eine Rolle nen "Lagerschaden".
War bei mir der Fall.
Immer mit dem billigsten anfangen.....
Gruß Andree
			28.02.2011, 08:58
			 BMW. What else?
 Hallo Das-Boot,
danke für den Tipp. Ist gar nicht so unwahrscheinlich. Beim letzten TÜV haben sie div. Ölspuren (keine gravierenden) am Unterboden entdeckt. Die meinten, es sei nichts, worüber man sich Gedanken machen sollte, aber ich solle mal bei Gelegenheit eine Motorwäsche machen, damit man orten kann, woher das kommt. Vielleicht ist das ja Getriebe-Öl...
Gruß Caro
			28.02.2011, 09:00
			 BMW. What else?
Gruß Andree
Hallo Andree,
danke für den Tipp,
werde ich mal überprüfen lassen.
Aber wenn so eine Umlenkrolle einen Schaden hätte, wäre das Geräusch dann nicht dauernd da?
Caro
			28.02.2011, 09:02
			 THE WALKING DEAD
					Zitat von  sober
				Hallo Andree,
danke für den Tipp,
Caro
 Also bei mir ging es langsam los und wurde mit der Zeit immer doller.
Zuerst nur ein kurzes Quietschen bis es sich zum Schluß anhörte wie eine Murmel im Motor.....
Gruß Andree
			28.02.2011, 09:18
			 Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
		Tausch mal beide Rollen mit Riemen - und wenn schon die Rollen draußen sind - gleich die Dichtung Nr.6 wechseln (s.da :    Olversorgung-Olfilter BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog ) - da kommt oft gerne Öl raus.
      Gruss,D.
			28.02.2011, 10:44
			 BMW. What else?
					Zitat von  Figa
 Hallo Figa,
danke, werd's meiner Werkstatt sagen...
Hast Du evtl. auch noch die richtige Bildtafel aus dem ETK für die Rollen und den Riemen?
Liebe Grüße
Caro
			28.02.2011, 10:54
 Aber nur, wenn es undicht ist - da muss schon etwas mehr als der Riementrieb ab und das kostet schon in der Werkstatt die ein oder andere Stunde....
