			15.04.2011, 21:18
			 fährt wieder 7er
					Zitat von  Smatek
				Ein Bild wäre hilfreich
 Alleine schon die genaue Bezeichnung wäre dies.
Das da:
heißt Bavaria electronic CD und ist ein zweiteiliges Gerät - Bedienteil mit Laufwerk in der Mittelkonsole, Empfangsteil im Heck. Verbunden über ein Datenkabel - der Radiostecker hingegen ist nicht voll bestückt, da die Antenne und die Boxen im heckseitigen Empfangsteil angeschlossen sind.
Das da:
ist das Bavaria electronic CD II und ist einteilig. Hier wäre der Aufwand für einen Umbau auf ein anderes Gerät deutlich geringer.
Beiden gemein:
Sie brauchen zwingend ein Hifi System. Das ist also auch zwangsläufig noch verbaut.
Olli
			15.04.2011, 21:40
		Es gibt jedoch auch unterschiede im Kabelbaum, wenn da schon adapter herumhängen könnte man diese Modifizieren  und durch einen neuen Adapter gleich vollständig ersetzen.
Ich selber habe hier noch zwei Electronik CDII, diese habe ja den "Block". Es gibt aber auch bei älteren Soundsystemen andere Anschlüsse, also die damals üblichen Laustsprecheranschlüsse und einfache Kabelschuhe.
			15.04.2011, 21:43
			 fährt wieder 7er
		Den 17poligen BMW Radiostecker gibt es m.W. seit 09/89, die Verkabelung der frühen Radios mit mehreren Einzelsteckern dürfte hier also irrelevant sein...
.. aber auch dafür gibt es Adapterstecker, original bei und von BMW. Von da aus dann weiter mit einem Adapter auf ISO.. wenn es denn ein Fremdradio werden soll.
Olli
			15.04.2011, 21:53
		Das ist eben die Frage - mal sehen, was der Themenersteller schreibt.
			15.04.2011, 21:59
			 fährt wieder 7er
		Der schrieb "Baujahr 1990". Ich wüsste auch nicht, dass das electronic CD ("I") noch über das alte System verfügt. Lediglich das BECKER Mexico CD wäre hierfür ein Kandidat, bzw. ist es das ganz sicher.
Olli
			19.04.2011, 21:17
Fahrzeug: E32-750iL (10.1990)
		Vielen Dank für eure Antworten.
Es ist das Bavaria Cd. Das obere Bild ist das richtige Radio.
			19.04.2011, 23:22
		Nach möglichkeit mach bitte einmal ein Bild von den Kabeln des Radio.
Wenn Du an einer Reparatur interessiert bist, dann melde ich einfach.
Man kann auch andere Radios mittels eines Adapters verbauen, welcher der richtige ist, das ist vom neuen Radio anhänig. Einweder benötigt man einen passiven oder man baut sich einen aktiven Adapter, damit keine Verzerrungen auftreten.
Welches Radio schweb dir vor? Vielleicht eins von VDO?
		  Hybrid-Darstellung
