BMW 7er, Modell E23
Alt 26.04.2011, 02:30   #1
gas_sm
Wäre Super, wenn sich der Ersteller mal melden würde.
Alt 26.04.2011, 13:32   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das wäre wirklich nett- dabei war er diese Nacht noch hier
Der Umwelt zuliebe:
Alt 27.04.2011, 07:45   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Würde mich auch schon Interessieren, ob es denn nun der Regler/Kohlen waren. Vielleicht hat er ja einen "Elektrischen Schlag" von der Lima bekommen
Gruss dansker
Alt 28.04.2011, 16:10   #4
Walter735il
Fahrzeug: E32-730iL (02.89), E32-Alpina B12 (05.89), E23 745ia Highline (05/86)
Nur die Ruhe
Regler kann heute beim Teilemenschen abgeholt werden. Der Freundliche wollte sage und schreibe 120.- haben, ich habe dankend eine Alternative gesucht.
Ob es heute noch zum Einbau kommt ist fraglich, mal sehen.
Schönen Gruß
Walter735il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 20:58   #5
Esu8
E32-Fanatiker
Benutzerbild von Esu8
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Damals zu meienr E23 Zeit waren es korrodierte Massekontakt die zu einer glimmenden Batterieleuchte führten. Ich habe diese damals entrostet und mit Kontaktfett behandelt und der Braten war gegessen...
Esu8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 22:12   #6
Walter735il
Also Jungs,
Reglertausch beim Turbo geht ja schneller als Tanken. Das kenne ich vom V12 so nicht, daher war meine Motivation auch eher begrenzt. 25.- Euro und der Wagen läuft wieder wie geschmiert. Kein Glimmen, kein Getriebeproblem. Wobei ich dem Glück noch nicht traue.
Werde dem Wagen am Wochenende 1500km SuperPlus gönnen, mal schauen was sich dann wieder verabschiedet.
Ist eben mit gerade 140tkm ne Standuhr.
Gruß + Danke für den Ideen.
Alt 01.05.2011, 18:36   #7
Walter735il
Servus,
bin den Wagen am Wochenende einmal quer durch Deutschland gefahren. Der Regler scheint sich an die Lima gewöhnt zu haben - keinerlei Probleme.
Das Getriebe schaltet butterweich und fast immer. Einzig wenn der Motor halb warm ist, dann kennt die Kiste nur den ersten Gang. Sehr seltsam.
Ansonsten, so ein Turbo ist schon irgendwie nett. Säuft wie ein Loch, es gibt aber nicht schöneres als auf der Ladedruckwelle durch den Verkehr zu surfen und sich vom Becker Mexico mit guter Musik verwöhnen zu lassen. Das ist schon große Fahrkultur, gerade im Vergleich zum doch recht nervösen Alpina B12.
Dateityp: jpg _MG_3943-1.jpg (74,7 KB, 6x aufgerufen)
Alt 16.06.2021, 13:22   #8
steyr-puch-fan
Fahrzeug: BMW E23 Schalter & Aut. beides 81er Modell
Auch wenns es ein alter Beitrag ist , so möchte ich meinen Senf dazugeben...
Ich hatte das gleiche Problem und bei mir war es schlicht und einfach eine etwas locker sitzende Lampe im Kombiinstrument .
steyr-puch-fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2021, 00:30   #9
Hatte ich auch mal, die glimmende Lampe im KI. Gemessen, Lima schaffte nur noch 10.xx V. Regler getauscht, keine Aenderung.
Lima demontiert und die Gleichrichter Diodenplatte durchgemessen, stellte sich heraus, das 2 Dioden defekt waren. Gibt es hier einzeln im Lima-shop Positiv und Negativ, oder komplette Gleichrichter-Diodenplatten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lima-shop.de/site/
Alt 17.06.2021, 09:27   #10
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wie misst man diese Dioden durch? Es sind ja mehrere parallel geschaltete Dioden, wie findet man da die Defekte?
Ich weiß, wie man eine einzelne Diode misst... kein Problem. Aber wie mehrere parallel geschaltete...? Muss man das auftrennen?
Werden die Dioden in aller Regel taub? Wenn sie durchknallen und leitend würden, wäre ja die Batterie in wenigen Stunden leer...?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterieleuchte Zmudo BMW 7er, Modell E38 2 07.10.2010 20:26
Getriebenotprogramm+Batterieleuchte E38 Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 12 06.01.2010 15:18
Motorraum: Batterieleuchte??? Amonti BMW 7er, Modell E38 5 19.03.2009 22:20
Motor stottert, Batterieleuchte an rbalasus BMW 7er, Modell E38 8 17.12.2006 07:40
Elektrik: Batterieleuchte geht nicht aus rbalasus BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2006 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
