Alt 08.05.2011, 08:51   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von illivanilli Beitrag anzeigen
Das Rätsel hat sich geklärt,
drei von vier Türgriffen waren defekt und werden auf Kulanz ausgetauscht
Hm, warum hab ich das von Anfang an vermutet?
Warum sind diese Griffe eigentlich so anfällig?
Irgendwie hatte hier anscheinend schon fast jeder, der dieses Extra hat, Probleme damit....
Alt 08.05.2011, 09:09   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Weil die einfach nicht dicht sind. Superkonstruktion.
Ein Grund warum ich nicht in die Waschstrasse gehe !
Ich wasch mit Eimer, Schwamm und Ledertuch. Mir egal wie blöd die Leute gucken.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 10:02   #3
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Idee
Uns wurde gesagt, dass das Problem bei BMW bekannt ist, sie aber nicht gerne darüber sprechen Das Problem mit den Türgriffen besteht darin, dass die Türgriffe nicht ganz wasserfest sind. Grund dafür sind kleine Haarrisse, welche nach einer gewissen Zeit entstehen und das eingedrungene Wasser die Mikrochips korrodieren lassen
Laut Aussage eines BMWlers werden seit längerem überarbeitete Türgriffe verbaut, welche mit einer anderen Füllmasse vergossen werden.
Mal schaun, wie lange diese halten?!
Schönen Tag euch
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 10:05   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich hab immer noch die ersten Griffe und die funktionieren nach wie vor tadellos.
Wasche aber auch genau wie Nofri
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.01.2023, 18:54   #5
Flizzy
Benutzerbild von Flizzy
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Hallo allerseits und guten Abend.
Knappe 12 Jahre nach der Feststellung, dass die Türgriff nicht ganz wasserdicht sind und durch haarfeine Risse der Gummiummantelung, Wasser ins innere gelangt und die Mikrochips zerstört, kann auch ich bestätigen, dass dies genau so geschieht.
2 meiner 4 Türgriffe funktionierten nicht mehr.
Während der vordere linke lediglich einen Kabelbruch hatte und zu reparieren war, wies der hintere rechte Türgriff im inneren keinen Kabelbruch, doch dafür einen Riss im inneren der Gummiummantelung auf. Als ich diesen Riss zusammengepresst habe, kam Wasser heraus. Die Sache war somit klar. Habe ihn umgehend aufgeschnitten und festgestellt, dass sämtliche Chips korrodiert waren.
Gestern habe ich also einen gut erhaltenen gebrauchten ganzen Türgriff samt Griffschalfe und Comfort Access gekauft, doch er funktioniert nun auch nicht.
Am Fahrzeug des Verkäufers funktionierte er jedoch.
Bei mir geht nicht mal die Sitzbeleuchtung an, sobald ich daran ziehe.
Beim zeihen an allen 3 anderen Türgriffen funktioniert alles einwandfrei und auch die Sitzbeleuchtung geht bei den anderen 3 an.
Womit kann dies zusammenhängen? Gibt es bekannte Probleme beim Türkabelbaum, der zum Griff führt?
Alternativ:
Soll ich das innere des neugekauften Türgriffs in meinen alten Türgriff umbauen, oder spielt dies keine Rolle?
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Flizzy
Schönen Tag euch
Geändert von Flizzy (31.01.2023 um 19:12 Uhr).
Flizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2023, 19:00   #6
Flizzy
Eine Feststellung wollte ich noch erwähnen:
Der vordere linke Türgriff, der "nur" einen Kabelbruch, doch dafür keinen Riss in der Gummiummantelung hatte, war aus einer weißen Füllmasse gegossen.
Der hintere linke Türgriff, der einen Riss im Gummi hatte, war aus einer schwarzen Füllmasse gegossen.
Es scheint so, als hätte BMW tatsächlich irgendwann reagiert und den Guss bzw. das Gussmaterial verändert.
Vielleicht hatte der Vorbesitzer meines E65 vorne links einen Austausch des Comfort-Access-Systems auf Kulanz und daher dort das beständigere weiße Füllmaterial.
Das ist jedoch nur eine Vermutung.
Flizzy
Geändert von Flizzy (31.01.2023 um 19:08 Uhr).
Alt 31.01.2023, 22:19   #7
Markus525iT
Wenn die Sitzbeleuchtung nicht angeht wenn du deine Hand in den Griff steckst ist der kapazitive Sensor im Griff kaputt.
Gehen die restlichen Funktionen - also zusperren und das elektrisch unterstütze Öffnen?
Wenn ja kann ein Kabelbruch ausgeschlossen werden und der Griff ist kaputt.
Schick ihn am Besten heute noch zurück, der hat beim Verkäufer nie funktioniert (da bin ich mir sicher...)
Es gibt keine intakten gebrauchten Griffe. Die einzige Möglichkeit besteht darin durch Zufall bezahlbare neue zu finden oder eben einen neuen zu kaufen.
Vorne links/rechts lässt sich übrigens nicht nach hinten/links tauschen, ebenso geht vorne nichts vom Rechtslenker.
Markus
Alt 31.01.2023, 23:59   #8
Flizzy
Hallo Markus,
interessante Aspekte, die du dort äußerst. Bin deshalb gerade zu meinem E65 und habe mal getestet, ob die elektrisch unterstützte Öffnung der Tür funktioniert. Nein, sie funktioniert nicht. Ebenso funktioniert das schlüssellose abschließen des Autos nicht.
Möglicherweise also doch ein Kabelbruch?
Markus, kannst du mir bitte noch verraten, was genau es mit dem Kapazitätssensor auf sich hat?
Ist dieser sichtbar irgendwo verbaut, oder innerhalb dieser "undichten Gussmasse" untergebracht?
Flizzy
Markus
Elektrik: Muß man Türgriffe (Komfortzugang) codieren? pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 9 25.08.2010 06:53
Elektrik: Comfort Access - teilweise ohne Funktion! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 19 31.03.2010 18:44
Elektrik: Was kann man freischalten/codieren lassen? Busdriver76 BMW 7er, Modell E38 59 23.10.2009 04:25
Comfort Access - richtige Entscheidung? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.02.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
