Alt 25.05.2011, 09:18   #21
cash07
Benutzerbild von cash07
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
Somit wäre dir besser geholfen, wenn du dir einen der Beiden Eingänge am DSP schnappst, oder halt 1 Kanal vom Ausgang am Radio.
@rubin
Wenn ich das Audiosignal, wie du es beschrieben hast abgreife,beeintächtigt das in irgendeinerweise die Funktion des DSP Verstärkers?Danke
cash07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 10:12   #22
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Klar macht es das, aber ist das für normale Menschen wahrnehmbar?
Alt 25.05.2011, 11:58   #23
cash07
@rubin
Am 6 Kanal Amp habe ich 4 zusätzliche LS und den Pioneer Sub dran.Es sind sozusagen 2 voneinander unabhängige Akkustische Kreisläufe verbaut.
1.Kreis: Die Original Hifi Anlage mit DSP
2.Kreis über eine high low adapter,extra dazuschaltbar = 6 Kanal Amp + 4 LS + 1 Sub
Deiner Empfehlung nach soll ich pkt. 2 nach dem BM 24 Radiomodul anschließen?
Welche Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) online-rubin.de: Pinouts vom BM 24 soll ich benutzen.
Danke
gruss bogi
Alt 25.05.2011, 12:59   #24
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von cash07 Beitrag anzeigen
@rubin
gruss bogi
Und was soll das bringen?
Hast du in den vorderen Türen die originalen und deine zusätzlichen Lautsprecher verbaut
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 13:05   #25
cash07
[quote=opa12;1733302]Und was soll das bringen?
/QUOTE]
@franz
Hallo Franz!
Wenn es dir nichts ausmacht lies bitte auf der ersten Seite meinen Bericht über die Umbauten und Probleme die danach aufgetreten sind.
In den vorderen Türen sind die Originalen + 4 Stk. zusätzliche Lautsprecher eingebaut.
gruss bogi
Alt 25.05.2011, 13:30   #26
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Knorz halt
Alt 25.05.2011, 14:21   #27
opa12
@franz
Hallo Franz!
gruss bogi
OK gelesen und Sinn oder Idee trotzdem nicht verstanden
Wenn ich es richtig interpretiere läuft "original" über die 13er JBL GTO 528
und die 2x2 16er an der Endstufe oder?
Ich vermute jetzt mal:
Du verwendest für Mittel und Hochton die 13er JBL GTO 528 am original DSP
die 2x2 16er sind dann mit dem Sub an der Endstufe nur mehr für Tiefton zuständig.
Wenn das stimmt, dann viel Glück. Denn auch wenn du die Probleme lösen kannst, wirst du in dieser Konfig nicht einmal annähernd guten Klang haben.
Eine einfache und gute Lösung für ordentlichen Sound wäre:
- gutes 2 Wege Frontsystem 13er oder 16er z.B.: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW e38 Lautsprecherset vorne-Hertz DSK130 - msh-store
stabil eingebaut und ordentlich gedämmt.
- gute Subwooferkiste im Kofferraum die duch die Skisacköffnung spielt, wie z.B.: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Volksbandpass - Home - Wenz GmbH
Beides natürlich von der Endstufe angetrieben.
Lg Franz
PS: Fotos von deinen Türen würden mich interessieren.
PPS: ein Coaxial Lautsprecher ist IMMER ein schlechter Kompromiss zu jedem 2 Wege System.
Alt 25.05.2011, 14:54   #28
cash07
[QUOTE
die 2x2 16er sind dann mit dem Sub an der Endstufe nur mehr für Tiefton zuständig./QUOTE]
@franz
Ich möchte den DSP Verstärker nicht ausbauen.
Die jbl sind nur für den Mittelton(Hochtöner sind abgeklemmt),die Hochtöner sind die Originalen.
Ich möchte bei Bedarf die 2x16 er und den Sub betreiben.
Klanglich ist es ziemlich gut abgestimmt,bis auf die Probleme welche ich erläutert habe.
PSotos von der Tür werde ich am WE machen
Alt 25.05.2011, 22:36   #29
rubin
Welchen Sinn sollte es nochmals haben, das du die DSP inkl. der LS verbaut hast/läßt?
Alt 26.05.2011, 08:45   #30
Andimp3
Mal ehrlich: verbau anstatt diesem Knorz in den Türen lieber gescheite 2-Wege Komponenten und wirf das DSP-Geraffel samt originalen Türspeakern raus.
Dann musst Du nicht Deine Tür kaputt machen (ok haste schon - daher könntest jetzt 3-Wege Komponenten nehmen) und Du wirst um Welten besseren Klang haben !
Der Effekt den Du aktuell erreichst ist dass Du wenn Du zuschaltest speziell die Mitten betonst - welchen Sinn bitte soll das machen nur Mitten hervorzuheben ?
Reine Bass-Anhebung ok - aber Mitten... sowas hab ich in den 27 Jahren die ich mich nun mit Car-Hifi beschäftige noch nie gehört.
HiFi/Navigation: DSP + HIGH/LOW Konverter -> Verbindungsfragen? dashane BMW 7er, Modell E38 13 29.12.2013 07:29
HiFi/TV: High/Low Adapter Converter NEU mit Remote dashane Biete... 6 24.03.2011 19:11
TV funktioniert nicht richtig ;-) Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 10:58
subwoofer mit High-low Adapter Knuddel BMW 7er, Modell E38 10 21.05.2007 00:25
Endstufe mit Hi-Pegel Eingang, High-Low Wandler Bluebrain BMW 7er, Modell E38 39 15.06.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
