25.05.2011, 15:55
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Nach Heizventil-Überholung lüften...aber wo?
Ahoi Forum,
hab grade mein Heizventil zerlegt, gereinigt und gängig gemacht. Nun kommts wieder dran an den Kreislauf und hoffentlich ist dann Schluß mit Sahara-Feeling im Beifahrerbereich...
Danach sollte ich wohl den Kreislauf entlüften, oder?
Die Frage ist nur, wo (überall) bzw. notfalls auch wie?
Zur Info: Es handelt sich um einen 735i mit Klima und Standheizung.
Liebe Grüße,
Ray
25.05.2011, 16:23
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von goldener
Ahoi Forum,
Liebe Grüße,
Ray
Ja das solltest du machen.
Am Thermostat Gehäuse ist ein Entlüftung schraub.
Motor auf Betrieb Temperatur bringen, Heizung auf Warm dann mit diese schraub entlüften.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
25.05.2011, 16:49
Hurra, keine Sahara mehr!!!!!
Entlüfterschraube werde ich mal aufdrehen. Muß ich wg. Klima und Standheizung noch woanders entlüften?
Liebe Grüße,
Ray
25.05.2011, 17:06
Perser Zarathustra
Liebe Grüße,
Ray
Klima,nein.
Standheizung evtl. ja.
Es ist Rechts unten da wo Steuergrätenträger in Motorraum ist neben die Klimaleitungen.
Geändert von puma (25.05.2011 um 17:16 Uhr).
25.05.2011, 18:48
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
oben neben dem ausgleichsbehälter ist noch ein ventil, mit einem schwarzen stopfen drauf, das auch..
25.05.2011, 23:19
Bei den Wasserschlauchen Nr. 6
WIchtig, man kann nur richtig entlüften, wenn das Thermostat richtig eingebaut ist. Es gibt da ein "oben".
Das sollte dich nicht betreffen, da das Thermostat nicht ausgebaut wurde.
25.05.2011, 23:21
Perser Zarathustra
Zitat von goldener
Ja Nr.6
LG Homayoun
