Alt 21.09.2011, 11:35   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was heißt da Experte? Teiletauscher war ich da nur
Motor hatte nachher mehr Drehmoment, Vanos war ruhig (kein rasseln mehr) und halt das absterben vor allem bei warmen Motor war danach weg.
Drehzahlschwankungen waren bei 1-2 Motoren vorher auch zu beobachten, welche auch weg waren.
Ist auch williger hochgedreht...das sind so die Auswirkungen.
Alt 21.09.2011, 11:50   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Naja dennoch, bitte nicht unterschätzen - davon würde ich mich scheuen - viel zu kompliziert
Wieviel hatten den die Motoren auf der Uhr ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 12:14   #3
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
also bei den 6 zylindern hab ich das auch schon zickfach gemacht ... jedes mal n erfolg und im tester auch belegbar bei der vanosdichtheits prüfung ..
V8 war bis dato noch kein thema ... im zuge der kette wärs halt fast blöd das unprobiert zu lassen ...
jemand schon erfahrungern !?
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 19:20   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
servus Ray!
ich würde mich als Test Kandidat anbieten, da ich inzwischen die 444 444 schon erreicht hab, und ich sowieso den wagen ne Woche bei dir abstellen wollte wegen diversen kleinen Sachen
Alt 21.09.2011, 19:21   #5
Bastl
V12-infiziert
Durchweg über 120.000 km runter (auch, wenn weniger auf dem Kombi stand ).
Die Vanos im Originalzustand macht aber meist schon ab 60.000 km Geräusche...
Alt 21.09.2011, 19:29   #6
memyselfundich
interessant wäre auch noch zu wissen wie lange die Reparatur gehalten hat
Alt 21.09.2011, 19:31   #7
Bastl
V12-infiziert
Das muss sich zeigen - die Beisan-Lösung hält definitiv länger als der originale Schrott!
Ist beim M54 auch wirklich schnell gemacht...
Alt 22.09.2011, 00:27   #8
Gladiolen
Freund von Klassikern
Benutzerbild von Gladiolen
Fahrzeug: MB
Auf der Beisansystems-Homepage wird noch nichts offiziell angeboten.
Laut diesem Eintrag im Bimmerboard hofft er wohl, die Teile für den M62TU ab November verfügbar zu haben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Re: '00 540 Cold Start Rattle
Welches Jahr gemeint ist, steht allerdings nicht dabei
Gladiolen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 00:51   #9
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
hallo, ich habe bei mir die beiden verstelleinheiten getauscht... und seitdem kein diesel tuckern mehr.
die rechteckringe, wie sie in der anleitung gezeigt werden (die drei ringe auf der einlass nockenwelle), sind bei mir noch völlig in ordnung gewesen. kein verschleiß.
von daher bin ich mir nicht sicher ob der tausch der rechteckringe bei jedem sinn macht.
bei mir waren es zu 100% die verstelleinheiten. denn dorten sind intern auch dichtungen, welche man nicht wechseln kann.
hier mal mein bericht von der sache:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/m62tu...ur-164379.html
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Umbau von M62 3,5l auf M62 4.0 (4.4l ) Möglich ? Klaus... BMW 7er, Modell E38 9 18.05.2011 21:19
E38-Teile: Such M62 Motor für 735i bzw ein 4,4 m62 7er Bmw freund Suche... 2 13.02.2011 10:44
E38-Teile: 4,4L M62 S2 ab 9/98 Motorblock der Man Suche... 0 08.09.2010 23:58
Motorraum: M52/M54 Motoren Vanosverstellung Beisansystems ray_muc BMW 7er, Modell E38 12 21.03.2010 19:48
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
