			28.08.2011, 13:48
			#31
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
		ich brauche eher sowas:
  Webasto Thermo Top C Steuergerät BENZIN | eBay  (Werbelink)
aber das o.a. steuergerät hat schon die neuen anschlüsse sprich die in der plastikfassung
meine Anschlüsse vom steuergerät stehen einfach pin für pin nebeneinander.
hat noch jmnd so ein ding das funktioniert?
			28.08.2011, 14:41
			#32
		Das gibt es doch alles als gebrauchte Teile. Standlüftung und Heitzung von BMW habe ich hier liegen.
Wie ist denn die Frage? Was möchtest Du denn mit den Webastosteuergerät. Ich dachte es geht um die Lüftung und im speziellem die Relaisbox-
			28.08.2011, 14:53
			#33
		nein ich bracuhe das steuergerät von der SH
da ist so gut wie alles durch offene lötstellen transistoren im sack etc
als ich den gehäusedeckel auf hatte an der SH und mal geschaut bzw gerochen hab was da ein sch.. raus kam
puiii
deswegen -> neues oder gebrauchtes
 WEBASTO STEUERGERÄT sprich platine mit allem was dazugehört...
			28.08.2011, 15:13
			#34
		Mach doch mal ein Foto, ich meine noch Steuergeräte zu haben.
			28.08.2011, 15:23
			#35
		ok ich schrieb morgen wieder dann lad ich acuh das foto hoch kannst ja mal schauen
MfG
			28.08.2011, 16:58
			#36
			Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
		Ach jetzt kapier ich's
Du brauchst die Platine der BW50 selber
Damit kann ich leider nicht dienen
Frage ist nur,
was hat denn die so zerstört
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr
			21.09.2011, 15:17
			#37
		so nach langer zeit wieder hier und hier das bild das ich gemacht hab für das was ich brauch (speziell an Smatek)
hoffe es kann mir vorm winter jmnd helfen
MfG
			21.09.2011, 15:23
			#38
			Heizölverleiher
		Passend zum Thema
  Webasto defekt - suche dringend Schaltplan !!! [Archiv] - GUTE FAHRT Forum
Da jibbet einen Link auf ein pdf
Bist scheinbar nicht alleine mit deinem Problem
Ist diese Platine von deiner SH?
Die sieht eigentlich noch ganz gesund aus...
Was sind das für drei Bausteine im TO220 Gehäuse?
Steht da zufällig auf einem 7905 oder so ähnlich?
Dann könnte der defekt sein (dieser würde dann den Chip mit Strom versorgen...
				Der Umwelt zuliebe:
			21.09.2011, 16:41
			#39
			Ex M60-powerd by LPG
					Zitat von
CarstenE
 7805 vielleicht
 7905 wäre negativ.
unten rechts siehts aus, als ob die Platine gebrochen ist und der blaue Elko hat oben rechts komische Kerben/Beulen.
Wolfgang
			21.09.2011, 16:46
			#40
			Heizölverleiher
		 Klugscheisser
deshalb ... oder so ähnlich
Aber recht hast du
Sind die Dioden vorne Rechts gebrochen???
		Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
		Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
		Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
		Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
		HTML-Code ist aus .
