Alt 21.09.2011, 15:23   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Passend zum Thema
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Webasto defekt - suche dringend Schaltplan !!! [Archiv] - GUTE FAHRT Forum
Da jibbet einen Link auf ein pdf
Bist scheinbar nicht alleine mit deinem Problem
Ist diese Platine von deiner SH?
Die sieht eigentlich noch ganz gesund aus...
Was sind das für drei Bausteine im TO220 Gehäuse?
Steht da zufällig auf einem 7905 oder so ähnlich?
Dann könnte der defekt sein (dieser würde dann den Chip mit Strom versorgen...
Der Umwelt zuliebe:
Alt 21.09.2011, 16:41   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
7805 vielleicht 7905 wäre negativ.
unten rechts siehts aus, als ob die Platine gebrochen ist und der blaue Elko hat oben rechts komische Kerben/Beulen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.09.2011, 16:46   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Klugscheisser
deshalb ... oder so ähnlich
Aber recht hast du
Sind die Dioden vorne Rechts gebrochen???
Alt 21.09.2011, 17:18   #4
---BAUA---
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
ja richtig gesehn
die dioden sind im eimer....
weis auch nicht was da mal passiert ist hab die standheizung ja mal nach deinen angaben auseinader gehabt, motoren überbrückt lief alles wie im butter...
---BAUA--- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 08:11   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Dann schnapp dir einen der Forumslöter (mich eingeschlossen) und lass doch erst mal die defekten Teile austauschen- oder mach es selbst...
Das sind Standardbauteile - kosten doch nur ein paar Cent
Ich für meinen Teil kann aber das Gerät nicht testen. Meine ist tief im Elch eingebaut- da kommt keiner mehr ran
Grüsse
Carsten
Alt 22.09.2011, 08:45   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Auch wenn du dran kämst,
kapier doch jetzt endlich mal dass du die BBW46 hascht
Glaube nicht dass du da zum testen die BW50 dranhängen kannst
Check ich eh nicht dass man die BBW46 an einer solch blöden Stelle integriert hat
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.09.2011, 08:53   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Juten Morgen der Herr
BMW =BW46 = übrigens hat die das Steuergerät im Kofferaum
Elch = A-Klasse = BW50 = Thermotop
Darüber hatten wir letztes Jahr schon geschrieben
Man könnte ja einen Adapter löten
Aber das Diskutieren wir besser Ende Oktober auf der Rodelbahn. Dann wirst du erleben wie ich dich überhole
Geändert von CarstenE (22.09.2011 um 09:00 Uhr).
Standlüftung??? sven7 BMW 7er, Modell E32 20 20.12.2005 14:11
standlüftung jeti20 BMW 7er, Modell E32 18 04.12.2005 19:29
Elektrik: Standlüftung JojoE38 BMW 7er, Modell E38 9 30.05.2005 13:29
Innenraum: Standlüftung? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 21 17.12.2004 18:53
Standlüftung geht nicht - Frage an alle mit Standlüftung/Standheizung TIGER BMW 7er, Modell E32 17 10.10.2004 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
