26.09.2011, 08:41
#21
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Dr.Strong-V8
also Motorhalter können wir ausschließen, haben eben nochmal das System entlüftet. Sollte es jetzt nochmal passieren tippt mein Mechaniker ist es wohl Kopfdichtung das er Abgase ins System drückt.  ...hoff ich mal nicht ...weiter fahrn und beobachten ( nebenbei schon mal Sparen ^^ für den Ernstfall )
Ja, leider ist das eine Möglichkeit.
26.09.2011, 08:46
#22
Gib doch folgendes in die Suchfunktion ein
Kühlschlauch weggeflogen
Da hat es auch noch gute Ideen.
30.09.2011, 20:50
#23
Beamer Freak
Fahrzeug: E38 740i (1994)
Denke ich hab jetzt den fehelr gefunden, nachdem mir heute auf der Bahn wieder der schlauch abgeflogen ist und ich feinen Nebel verbreiten musste  ist mir beim wieder zusammen "basteln" aufgefallen das der Stutzen wo der schlauch rauf kommt etwas ...abgefressen aussieht nach näherem betrachten bion ich dann zu dem schluss gekomen das wohl der rest von stutzen früher irgendwann abgebrochen sein muss, dann wurde einfach der rest sozusagen "entgratet" und der schlaucvh wieder so giut es ging rauf geschoben auf den verbleibenden Stumpf ( also das was zwischen kühler und der verdickung ist ) ..juti denke mal das teil mit dem stutzen gibts wohl kaum einzeln, also neuer Kühler muss ran...
30.09.2011, 20:52
#24
Mr. Diesel
War mir von Anfang an klar... Aber du hattest ja geschrieben der Wulst wäre noch vorhanden
30.09.2011, 21:01
#25
Beamer Freak
der wulst ist ja da, nur alles was davor ist bzw. war fehlt...ist mir seltsamer weise vorher nicht aufgefallen
30.09.2011, 21:03
#26
Mr. Diesel
Am Ende ist ja der Wulst. Genau der soll ja verhindern das da was abrutschen kann. Da ein Teil des Stutzens fehlt (typisches Problem) kann der Wulst UNMÖGLICH noch vorhanden sein
30.09.2011, 21:09
#27
Beamer Freak
juti am ende vom stutzen ist noch ne kleine erhöhung da hängt der schlauch dran, alles davor fehlt  ...gibt echt nicht einzeln, wa? also so eine art Rep-satz, wenn das ein "typischen " problem ist
30.09.2011, 21:16
#28
Mr. Diesel
Ne, neuer Kühler muss rein. Schlauchschelle nur leicht anziehen. Sonst hast das Problem bald wieder
30.09.2011, 21:29
#29
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wegen nem gekürzten Stützen brauchst du doch nicht zwingend ein neuer Kühler, wenn du etwas kreativ bist, hält das auch so.
Isolierband um den Stummel, den vorher anrauen, ggfs. ein Rastermetallband statt dem Isolierband nehmen und dann mit zwei Schlauchringen anziehen, etc. pp. dann hält das schon wieder.
30.09.2011, 22:34
#30
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Klebeband hält bei den Temperaturen und Drücken nicht allzulange.
Einen neuen / gut erhaltenen, gebrauchten Kühler sollte es schon sein.
PS: Ohne Bilder glauben wir nichts !
ach ja.... wie war das... was habe ich als erstes auf die Frage geantwortet ? .... lest nach, steht ja ganz nahe dem Eröffnungs-Beitrag.
Signatur:
