Alt 03.10.2011, 17:49   #41
Dr.Strong-V8
Beamer Freak
Fahrzeug: E38 740i (1994)
also vom Vorbesitzer hat er anfang 2011 nen neues Heizungsventil bekommen ( dabei ging wahrscheinlich der Kühlerflansch oben drauf... von mir hat er ja nun am Samstag neuen Kühler bekommen...naja viel bleibt da ja nicht mehr als optionen. Werden dann wohl diese woche den Bastelschlauch wechseln und dann warte ich was als nächstes wegfliecht... mit wieviel muss ich ungefähr rechnen beim ZKD-Wechsel bei dem dicken? *trau mich kaum zu fragen* ^^
Dr.Strong-V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 18:52   #42
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Wie sah´der alte Kühler an der Unterseite aus?
Hatte bei einem M62 auch mal einen Kopfdichtungsschaden,der Kühler hatte sich dadurch an der Unterseite regelrecht aufgebläht.
Kosten in einer freien Werkstatt(sofern sie es beherrscht) wohl 2500,- aufwärts.
sg
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 19:59   #43
Dr.Strong-V8
Beamer Freak
Also bis auf Tonnenweise Dreck und was noch alles sah der kühler noch gut aus. Also keine verformungen oder löcher, hab den ja nur getauscht weil der Flansch oben kaum mehr vorhanden war und mir da der Schlauch immer wegflog...naja jetzt ist da alles schick jetrzt gehts hinterm Motor weiter wies scheint... * begeisterung macht sich breit*
Alt 03.10.2011, 20:10   #44
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sowas hatte ich mal nem E32 V12. Da gab ein Schlauch nach dem anderen den Geist auf. Hätte ihn am liebsten angezündet
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.10.2011, 20:23   #45
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Sei froh,das du keine Standheizung hast.
Alleine der Schlauch vom Motorrücklauf kostet beim über 100€.
Bei mir lag es an einem Tier,welches sich Nachts daran zu Schaffen machte.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 08:46   #46
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Auch dann sollte der Schlauch nicht einfach so runterspringen
Doch kann er!
An meinem vorfahrzeug hatte ich einen Haarriß im motor, und es ist auch bei "sportlicher" fahrweise der schlauch( 3x) geplatzt.
Es wurde immerwieder die kühlflüßigkeit und das öl geprüft, und alles ohne ergebnis.
Dann ist der motor komplett geprüft worden, und dann hat sich es rausgestellt das der block einen haarriss hatte.
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 09:18   #47
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bevor sich ein Schlauch verabschiedet sollte der Kühlerdeckel den Überdruck raus lassen. ... wenn der denn in Ordnung ist.
Signatur:
Alt 04.10.2011, 12:05   #48
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
hatte ich auch schon: erst der große schlauch, dann einer hinten am motor, es war einfach zeit alle schläuche des kühlsystems zu erneuern,
das hatte nix mit kaputter zkd zu tun, die sind beim e38 einfach nicht besonders langlebig (ca.7 jahre gehalten). der kühler hat sich zu der zeit
ebenfalls verabschiedet. die zkd bei den V8 halten normalerweise ein autoleben lang.
zur sicherheit würde ich noch nen CO test machen..
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlerschlauch jd735i BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2010 19:17
HiFi/Navigation: Lautsprecher schalten laufend ab muello BMW 7er, Modell E32 10 18.11.2008 21:59
Elektrik: H7 Birne geht laufend kaputt Joachim BMW 7er, Modell E38 5 04.11.2005 22:54
Hilfe !!! Sicherung 5 fliegt laufend raus !!! Oli BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2003 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
