15.10.2011, 14:21
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Ich habe auch 4 optisch top Batterien noch hier rumstehen.....alle kaputt ( Altersschwäche)
Also nach Optik kannst absolut nicht gehen......gibt auch total dreckig aussehende bei mir, die 1a funktionieren
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
15.10.2011, 14:27
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Zitat von asscon
Stelle mir gerade die Frage ob man eine Batterie umpolen kann....
Ja, kann man(n)!!!
Ist wirklich kein Witz, ich hatte schon solche Batterien!
Darum, Voltmeter und die Polarität prüfen, gerade wenn sie komplett entladen war merkt man beim anklemmen an das Ladegerät nicht ob die Polung paßt.
15.10.2011, 16:54
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Habe ich dann mal bei google gesucht. Passiert wohl bei Tiefentladung das sie "unkippt"?
Ich bin davon ausgegangen das der TE beim messen der Spannung schon seine Schlüsse gezogen hätte wenn das Voltmeter in die falsche Richtung ausschlägt.
Man kann es ja auch mit einer Glühbirne testen, wenn die Pole vertauscht sind, wird es draußen dunkel
Was eine Beschädigung des + Kabels angeht, meine Batterie sitzt unter der Rückbank. Habe also keine Ahnung wo in diesem Fall Kabel durch die Karosserie geführt werden und beschädigt werden können.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (15.10.2011 um 17:00 Uhr).
15.10.2011, 17:25
Fahrzeug: E32
@ asscon
Die Kabel laufen im Schweller nach vorn, also das Pluskabel !!!!
Die Batterie hat ja offensichtlich Saft, sonst würde es nicht funken wie Sau.
Gekauft wurde sie 2007 ,also 5 jahre alt. Ich werd demnächst mal probeweise eine andere aus dem Auto meiner Frau einbauen. Mal sehen........!
MfG Christian
15.10.2011, 17:48
Slow-Rider
Blödsinn  Sorry, nimm es nicht Persöhnlich......aber bitte kein Halbwissen verbreiten.
15.10.2011, 18:57
#16
livin´ on a rig
Zitat von rudolfgoetze
@ asscon
MfG Christian
@TE
2007.. das sind noch keine 5 Jahre, oder?
Hast denn die Polarität des Bleisammlers mal überprüft? Spannung gemessen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
15.10.2011, 18:58
#17
Es gibt Reis, Baby
@Toddy: Das das ein Joke war hast du nicht wirklich mitbekommen oder?
15.10.2011, 19:02
#18
Slow-Rider
15.10.2011, 19:07
#19
Es gibt Reis, Baby
OK, dann schreibe ich für dich demnächst das bei diesem Test die Sonne dunkel wird, wenn sich die Polarität der Batterie verändert hat, oder ein temporäres schwarzes Loch entsteht das alles Licht verschluckt
Aber mal zum Thema zurück.. @TE: ein simples Multimessgerät hast du nicht oder??
Geändert von asscon (15.10.2011 um 19:13 Uhr).
15.10.2011, 19:08
#20
Slow-Rider
