12.11.2010, 09:23
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Zitat von t.san
hat deine Aktion bis jetzt gewirkt oder meldet sich der Lüfter inzwischen wieder?
Ich würde das dann auch mal so probieren...
Was für ein Öl hast du genommen?
Schnellstarter
12.11.2010, 09:34
Fahrzeug: e65 745i
Hallo.Bis jetzt hab ich kein problem mit dem Lüfter.Das war einfach motoröl.
06.01.2011, 19:23
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Naja, müsste dann das auch mal bei mir machen, obwohl die Geräusche bei mir nur von der Beifahrerseite aus der Lüftung kommen.
Wenn ich die Lüftung auf der Beifahrerseite niedrig stelle, verschwindet es auch fast.
Es ist auch nicht immer da, kommt oft in der Kurve.
Jemand ein Rat?
25.10.2011, 16:26
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Quietschen aus der Lüftung
Moin,
ich habe dieses ganz leise Quietschen seit mind. 2 Jahren-es wird allerdings immer lauter und nerviger. Bei kaltem Wetter ist es etwas lauter zu hören, wird nach einigen Minuten Laufzeit weniger. In Kurven oder selbst beim leichten Anfahren oder Bremsen verändert sich das Geräusch und wird mal lauter und mal leiser.
Lösung laut BMW Niederlassung Hamburg: Gebläse tauschen, ölen würde langfristig nichts bringen (wie hier auch schon geschrieben wurde). Kostenpunkt: Gebläse ca. 105,- €. Gesamt inkl. Ein/Ausbau ca. 300,- € brutto.
Ich bin aufgrund der 2 getrennten Lüftungsregler bei der Klimaanlage mit erweitertem Umfang bislang immer fälschlicherweise davon ausgegangen, dass 2 Gebläse verbaut sind. Ist aber nicht so - wird über Klappen geregelt.
25.10.2011, 21:34
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Habe das selbe Problem nur das meiner schon fl ist und bj 2007   hab es auch bei Audi gehabt war froh das endlich verkauft ist und jetzt das selbe hier
25.10.2011, 23:08
#16
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Ich habe auch ein Quitschen in meiner Lüftung, ich hoffe ein bischen öl löst das Problem
26.10.2011, 19:05
#17
Fahrzeug: E65-745i (05.03)
Hallo T.San, vielen Dank für die Anleitung. Ich hab's so gemacht und im Moment ist Ruhe. Ich habe auch festgestellt dass es im Gebläsekasten feucht ist und die Welle am Spitz angerostet ist.
Wenn's dann wieder quitscht muss halt ein neuer Motor rein.
26.10.2011, 23:04
#18
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
also meine Lüftung quietscht nicht, sondern hat nurn minimales leises Pfeifen manchmal
03.12.2011, 18:52
#19
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Bei mir ist es momentan auch noch minimal...kenne das Problem aber schon von meinem E30 den ich vorher hatte...der gleiche Ton der von der Lüftungseinstellung bzw. -stärke abhängig ist.
Mal schaun wie lang es noch leise bleibt.
04.12.2011, 17:55
#20
Bullrot, hast recht, leises Pfeifen ist eher zutreffend als quitschen ;-).
Auf jedenfall ist immer noch Ruhe und ich hoffe es bleibt so.
Drive safely
