11.12.2011, 19:02
#41
Fahrzeug: E39 523i 98
Bittesehr..
11.12.2011, 19:11
#42
V12-infiziert
Das sieht ja ganz anders aus...vielleicht ist ja auch nur die Vorladepumpe defekt...wobei ich hier einen habe, wo der Fehler auch so steht, aber es ist das STG Defekt...vielleicht bei Dir auch.
11.12.2011, 19:37
#43
ist das denn die Vorladepumpe?
Wieso finde ich die beim VFL nicht im etk?
EDIT: Hab sie gefunden!! war auf ner ganz andern Bildtafel als beim FL (da hat sie ne eigene Tafel)
Ich werde das Teil mal demontieren und von innen reinigen (wie hier im Forum beschrieben) und weitersehen.
PS: Danke für die nette Hilfe !
Geändert von panzerkette (11.12.2011 um 19:43 Uhr).
12.12.2011, 11:03
#44
V12-infiziert
Bevor Du da was auseinanderbaust, würde ich erstmal schauen, ob dort Strom ankommt - dann kannste nämlich prüfen, ob das STG einen weg hat (müsstest Du ansteuern können).
Danach mal 12 Volt auf die Pumpe geben, ob die sich rührt...danach kann man immer noch reinigen.
12.12.2011, 11:33
#45
Der wagen ist gleich noch mal in der Werkstatt um die Niveau mit hängenden Rädern zu entlüften.. Da gucken wir mal, ob die pumpe per Laptop ansteuerbar ist..
12.12.2011, 21:13
#46
Es steht immernoch der Vorladepumpen-Fehler drin, die Pumpe lässt sich nicht ansteuern, werden sie die Tage mal auseinander nehmen und weiter berichten
13.12.2011, 06:49
#47
V12-infiziert
Hast Du 12 Volt auf den Stecker gegeben...?
13.12.2011, 07:52
#48
Wie gesagt, der wagen war in einer Werkstatt, decke nicht das sie das gemacht haben..
Wo könnten wir denn 12v abgreifen?
Sorry aber von Elektrik hab zumindest ich gar keine Ahnung
13.12.2011, 08:27
#49
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
....es gibt Momente, da schüttele ich nur noch mit dem Kopf: Du spielst ohne Kfz-Elektrik-Kenntnisse an ABS, ASC etc. herum ?
13.12.2011, 09:34
#50
V12-infiziert
Sag denen einfach, die sollen 12V auf die Pumpe geben - das gehört eigentlich zu einer gewissenhaften Prüfung nach Ausschlussprinzip dazu
