13.01.2012, 14:46
#31
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Zitat von V8-Alex
Super Felgen-Scheiben-Belag Wahl!
Und in rot hat auch gepasst
13.01.2012, 14:46
#32
V12-infiziert
Zitat von Rob Aaleas
Also das Qietschen hat ja weniger mit den Belägen ansich, als mit der Belagsführung bzw dem Aufliegen auf den Kolben zu tun. Immer schon Kupferschmiere benutzen  Ich habs gemacht und bei mir quietscht nix!
Kupferschmiere nutzt man schon lange nicht mehr...
Und das hat damit nichts zu tun - ich habe selber schon zweimal red-Stuff auf Wunsch verbaut und das Ergebnis war grottig (also in Sachen Geräuschentwicklung). Erfahrungsberichte im Netz lesen sich ebenfalls gleich...
Natürlcih bremsen die auch bei kalten Temperaturen, aber die sind halt für Rennstrecken gebaut und da kommen hohe Temperaturen zustande, wo Serienbeläge/Scheiben ganz schnell versagen.
Aber ganz sicher braucht kaum jemand sowas im normalen Straßenverkehr...
13.01.2012, 14:49
#33
@Lexmaul kommst zum Jahrestreffen? dann hörste mal Red Stuff die völlig ohne Quitschen abbremsen  schon seid 40.000km
13.01.2012, 14:50
#34
Langstrecken Gleiter
welche Beläge gibt's die OEM tauglich sind, aber - wie die redstuff - keinen schwarzen bremsstaub entwickeln? Ich hab die fuffy bremsanlage mit komplett Originalen BMW Bremsen verbaut, und Himmel produzieren die staub. Das war mit der originalen Brembo anlage und den Brembo Scheiben + nachrüst Beläge um ca. 10 Faktoren weniger.
13.01.2012, 14:52
#35
V12-infiziert
Ne, komme ich nicht - aber ich glaube Dir das. Ich würde bei sowas ainfach keine Experimente machen - vor allem, wenn der Preis dann scheinbar egal ist.
Original drauf und gut ist - außer, man fährt halt anders
13.01.2012, 14:54
#36
oder der Bremsstaub! ich wechsel bald die hinteren auch auf Red Stuff, weil nun meine hinteren Felgen komplett schwarz sind und die vorderen sauber
Können einige vom Frankenstammi bezeugen
13.01.2012, 14:55
#37
Fahrzeug: E38-750iA (05.98); E82-135i 3,2l biturbo (04.09); VW-T2a-Typ4 2,8l (03.74); E46-330d (08.02)
Also irgendwo muss dann doch ein Unterscheid liegen  Was ich sagen kann, ist, dass EBC Beläge mit meinen Original Scheiben gar nicht klar gekommen sind. Da gabs diese Art *wummern* beim Abbremsen. Das meinst du wahrscheinlich. Wobei ich das Geräusch irgendwie vermisse - das hat ne Art Kraft vermittelt
Abschließend kann ich also nur aus meiner Erfahrung raus sagen:
- kein wummern
- kein quietschen
- in allen Bereichen gleich bis bessere Bremsleistung
- besseres Ansprechverhalten (sauber im Zug)
- KEIN EINGEBRANNTER BREMSSTAUB!!
Ich bin also zufreiden und obwohl ich die Yellow drin habe empfehle ich ebenfalls die RED
13.01.2012, 15:52
#38
† August 2024
Dein Vielspeichendeckel ist ja gar nicht vermurkst?
Du nimmst die wohl immer ab, bevor Du zur Reifenmontage fährst.
13.01.2012, 15:56
#39
das hast du schonmal geschrieben, in meinem Album unter Kommentare!  und nein der Vorbesitzer (Onkel) hat die nicht abgenommen der wusste net mal wie das geht
13.01.2012, 16:51
#40
† August 2024
Jetzt wo Dus sagst.
Das ist ja noch schlimmer als bei mir. Bei Deinem hat so ein Grobmotoriker von Radwechsler gar gleich ein Loch reingebohrt, nur weil er die Verschlußmechanik des Felgendeckels nicht kannte und zu bequem war, um beim Besitzer nach dem Öffnungswerkzeug zu fragen.
