BMW 7er, Modell E23 |
14.01.2012, 17:09
Fahrzeug: E23 745i (86) E21 335i (80)
hmm
So wie es aussieht war es die Spritversorung der Vorgänger hat von einen VW/Audi eine Vorförderpumpe verbaut diese hat kein Sieb dran gehabt und somit den ganz dreck angesaugt.. An der Großen Benzinpumpe war das ganze siebchen dicht.. Hab jetzt alles sauber gemacht und ein Sieb vom e21 zum Testen verbaut und die vorförderpumpe rausgebaut.. Allerdings ist der Tank sowas von verrostet...
Der Motor lief dannach Super und ich hab das erste mal den Turbo gespürt und gehört.. allerdings als der Motor richtig warm war hat er wieder etwas gezickt allerdings nicht mehr so extrem wie vorher... Vielleicht war das Sieb wieder dicht..
Nun suche ich einen Guten Tank und ne Vörförderpumpe mit Sieb :-)
15.01.2012, 20:38
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Bei der Gelegenheit spüle gleich die Benzinleitungen und tausche den Benzinfilter (der ist sicher mit verstopft).
Auch sehr wichtig beim 745er:
Die Einspritzventile ausbauen,und auf Spritzbild und Durchlaß prüfen lassen. Gegebenfalls reingen und instandsetzten lassen.
Kostet ca. 150 Euro.
Bei defekten oder nur teilweise funktionierenden ESV kann der/die betroffene (n) Zylinder stark abmagern.
Ein Loch im Kolben,sowie ab gebrannte Auslaßventile können die Folge sein.
Ist mir auch schon mal passiert....
War ein Kapitaler Motorschaden,da sich ein Stück vom Auslaßventil aus dem Teller gebrannt hatte.
Dies hat sich im gesammten Brennraum "verewigt",bis es dann noch die Abgasturbine des Laders beschädigt hatt......
alex
16.01.2012, 08:53
Filter kommt Neu rein :-)
Ich hab die ESV erst beim Boschdienst im Ultraschallbad gehabt reicht das?
Wo kann man die ESV hingeben zum Überholen?
Peter
16.01.2012, 09:21
Ich gehe davon aus,das ein Boschdienst die Arbeiten gut gemacht hat.
im Normalfall bekommt an ein Prüfprotokoll mit dazu.
Hier stehen die Einganswerte vor der Reinigung von Durchfluß,Spritwinkel und Dichtheit drauf.
Auch die Werte nach der Reingung sind hier dann vermerkt.
Die Ventie erhalten zusätzlich neue O-Ringe,Filtereinsätze sowie neue Käppchen.
Die Arbeiten kannst Du googeln.
gibt mehrere Firmen,die das machen.
Wird sogar soweit ich weiss,bei eBay angeboten....
Alex
16.01.2012, 13:13
Ich hab Sie nur ins Ultraschallbad legen lassen..
Die haben nichts gewechselt.. Kennt jemand eine gute Adresse?
Peter
16.01.2012, 21:26
#16
Super Service!
Hoffentlich wurden sie während der Reinigung mit Saft beaufschlagt,sonst ist die Maßnahme für die Katz.
Wenn ich nur die Rechnung gerade zur Hand hätte.....
Googel doch einfach danach.
alex
