BMW 7er, Modell E23
Alt 31.12.2011, 16:13   #1
Wobbler
Fahrzeug: E23 745i (86) E21 335i (80)
Standard 745i Motor spinnt
Hallo zusammen,
richte gerade einen bmw e23 745i Bj. 86 her..
Nun habe ich folgendes Problem der Motor ruckelt und hat aussetzer sowohl bei kalten oder warmen Zustand. Er geht auch aus. Und er begrenzt die Drehzahl bei ca. 2000 Umdrehungen, im Stand und in der Fahrt!
Ich habe schon folgenden Teile gewechselt!
Zündkerzen
Zündkabel
Verteiler und Finger
Benzinpumpe und Filter
Benzinpumpenrelais
Vielen Dank für die Hilfe
Wobbler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2011, 21:51   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Motortronic ist auch möglich.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 10:23   #3
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
Standard E23
Hallo Peter,
ich habe dir eine Mail geschickt.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 17:28   #4
17er Schlüssel
schlägt er dabei Fehlzündungen aus dem Auspuff,oder dreht er einfach nur nicht weiter?
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 20:04   #5
Wobbler
Standard -
Teilweise auch Fehlzündugen!
Morgen kommen meine Teile:
Druckregler da war der Gummi Defekt
Desweiteren ist der 38 oder 35 Grad Tempschalter Defekt
Und das Ventil vom Westgate habe ich wieder gängig gemacht!
Schau ma mal was morgen rauskommt :-)
Alt 04.01.2012, 22:30   #6
commodore-b
Fahrzeug: E23-728i Bj. 06/1982, 5-Gang, L-Jetronic, ABS, 145.000km
ich hatte ähnliche Probleme beim Herrichten meines 728i, da hat mich der Motor mit diesen Sympthomen fast in den Wahnsinn getrieben. U.a. war es dann die Zündspule, die Alterschwäche gezeigt hat. Sprit war da, ein Zündfunken auch. Aber offensichtlich war der Funken nicht mehr stark genug, das Gemisch ordentlich zu zünden. Ich würde nochmals in eine neue Zündspule investieren und vielleicht noch in NGK Zündkerzen, die normalen einpoligen allerdings. Ich hatte die 4-poligen von Beru, da gab es auch Probleme. Im Forum wird auch von Problemen mit den 4-poligen Zündkerzen berichtet. Nach Montage der normalen einpoligen von NGK war dies auch vorbei. Am besten wäre es, wenn noch ein zweites, funktionierendes Steuergerät zum testen bereit liegt.
Viel Erfolg noch bei der Reanimation des Klassikers,
Grüsse,
Paul
commodore-b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 18:32   #7
Wobbler
Standard Kacke
So hab jetzt den 35CEL Sensor und die Druckdose der Spritleitung gewechselt und der Erfolg war nicht sehr groß....
Hab das Westgate Ventil auch Freigängig gemacht..
Hab den Temperatursesor neben den 35 CEL Sensor auch gewechselt..
Hat auch nichts gebracht..
Wenn ich den Sensor neben den 35 CEL Sensor abmachen läuft er deutlich besser...
ZEFIX.........
Haben die Getriebegeber unterschiedliche BMW Nummern?
Vielen Dank
Alt 06.01.2012, 22:36   #8
17er Schlüssel
Hm,
Hatte mal einem früheren 745 er ein änliches Problem.
Er drehte max. Bis 2000 U/ min., und schlug dabei dann heftige Fehlzündungen.
Bei mir war damals die Kopfdichtung defekt.
Und zwar von Brennraum zu Brennraum Zyl. 5 zu Zyl. 6.
Dabei lief er im Stand relativ ruhig.
Wenn Du die Möglichkeit hast,mach einmal einen Kompressionstest.
So kannst Du einen Defekt der Zylinder/Brennräume ausschlossen.
Wenn der Test positiv ausfällt,kannst Du den Motor während er läuft mit Bremsenreinger abspritzen.
Zieht er dann plötzlich an bzw. Läuft stabiler,zieht Dein Motor Falschluft.
Es kommen hier mehrere Ursachen in Frage.
Da musst Du Dich wohl durcharbeiten...
Alex
Alt 13.01.2012, 18:08   #9
Wobbler
Standard Himmel Ar*** und zwirn
Bald verbrenn ich ihn..
Hab jetzt noch die Getriebgeber und den Zusatzluftschieber gewechselt (Der war defekt)
Allerdings läuft er jetzt die erste Minute super aber dann geht das spielchen von vorne los.. Wenn ich dann Vollgas fahre mehr wie 20 kmH geht nicht hört man den LMM Klopfen bzw. schlagen.. hab ihn Gesäubert.. aber hat nichts gebracht.. Ich weiß auch nicht ob es fehl Zündungen sind..
Wenn er dann warm ist läuft er nur noch wenn der Stecker neben den 35 CL Sensor abgesteckt ist.. Den Sensor hab ich auch schon gewechselt..
Was nun mit der Karre...??
Alt 14.01.2012, 14:39   #10
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Hallo Wobbler hast du schon den Drosselklappenschalter Überprüft, ob defekt oder falsch eingestellt ich Glaube es liegt daran mein 735i hatte das Gleiche Proplem lag dann Letztendlich am Drosselklappenschalter und Benzindruckregler.könnte aber auch der Luftmassenmesser sein. Den könnte dir der MarieleM überprüfen ob er noch Funktioniert.Frag Ihn doch mal.
Gruß Georg
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor Läuft, L7 Spinnt, Motor Aus Alles Top KOLKA BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.02.2011 21:56
E23-Teile: 745i 3,2l motor T.junge Biete... 0 20.08.2009 15:18
motor 745i E23 3.4i mpowerjh Suche... 0 08.07.2009 13:35
Motor 745i vs. 645Ci 728iA_NRW BMW 7er, Modell E65/E66 14 22.02.2009 17:16
745i motor RonaldBMW eBay, mobile und Co 1 25.02.2008 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
