Alt 02.02.2012, 19:15   #21
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Ronaldo Knoll Beitrag anzeigen
und hören sich beim Öffnen und Schließen an wie die die Tür vom Verließ im Geisterschloß.
Schwergängiger sind die bei mir im Winter auch
Aber gegen dein "Geisterschloß" hilft dat Ölkännsche und/oder der Schmierpinsel
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.02.2012, 19:18   #22
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
War 2 Tage mit dem V12 in Polen bei Temperaturen -15°.
Nach 20 stündigem Stillstand des Fahrzeugs ging nach dem Losfahren die EML Lampe an und ich konnte nur noch 50 Km/h fahren.
Bin dann zwangsweise noch ca. 3-4 KM so langsam weiter gefahren da ich nicht wenden oder anhalten konnte.
Auf einem Parkplatz habe ich dann angehalten.
Einmal Motor aus und wieder an, siehe da EML Lampe aus und wieder volle Leistung.
Ich vermute mal durch das Fahren und die Motorwärme ist irgenwas wieder aufgetaut, Steuergeräte oder was weiß ich.
Ansonsten, Starten einwandfrei ( mit neuer Batterie ), Schlösser,ZF,Alarm,WFS, alles wie es sein soll.
Auch die Heizung machte noch gut mit.
Lediglich wenn man das Fenster mal runter und wieder hoch fuhr hat man gemerkt das die Motoren schwer ackern müssen.
Und dank Hochgeschwindigkeits-Winterreifen -240 konnten wir auch noch mit adäquater Reisegeschwindigkeit unterwegs sein
Frostige Grüße, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 19:26   #23
Ronaldo Knoll
Benutzerbild von Ronaldo Knoll
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Ja as dachte ich auch aber da wo geschmiert werden soll hab ich noch nicht heausgefunden. Ich habe ne halbe Flasche WD-40 in das Dunkel der Scharniere gesprüht. Die Halterung mit cm.Weise fett beschmiert welche verhindert das die Tür frei pendelt. Nix! Knarzt weiter.
Aber was ist nun mit meiner Infrarotfernbedienung???
Ronaldo Knoll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 19:27   #24
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Tommy
Dein Problem hatte ich letzten Winter auch,das liegt an der schwachen Batterie.
Wenn sie schwach ist, schafft er es beim anlassen gerade noch bis in den
Notlauf....fährt man dann einige KM , läd sie sich natürlich wieder auf und wenn
man dann auf Zündung aus schaltet und dann wieder anlässt, ist alles
wieder in Butter.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.02.2012, 19:40   #25
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Nix, keine Reaktion. Ich mußte am Schloß zuschließen.
Wohl dem der auf dem Land wohnt und auch in einem Kleinbetrieb arbeitet ,
ich schließe meinen 7er gar nicht ab ....
Mfg Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 19:56   #26
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
wieder in Butter.
Jau, leuchtet ein. Aber die Batterie ist erst 6 Wochen alt und durch die lange Autobahnfahrt knallvoll geladen.
Das war aber auch schon richtig kalt dort. Das halbe Display vom Radio hatte sich auch zwischenzeitlich verabschiedet.
Ich war froh als ich wieder Zuhause war.
Sowas war ich als Westfale gar nicht gewohnt. Ich dachte ich wär in Sibirien
Gruß, Tommy
Alt 02.02.2012, 20:11   #27
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
@ tommy: zündung auf 2, kurz warten bis die eml aus ist. Dann weiter durch drehen, dann gehts. Er braucht so wie ein Diesel seine Gedenkminute. ;-)
Andreas
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 02.02.2012, 21:07   #28
--750il--
Benutzerbild von --750il--
bei meinem klappern die hydros die ersten 3 sek.. starten und drehen tut er einwandfrei.. ob 40 oder -5° macht keinen unterschied.. dafür pfeift irgendwas.. und die servo fällt aus.. aber nur bei >-5..
Alt 02.02.2012, 22:06   #29
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Steht zZt. immer auf der Straße, Tag und Nacht.
Keine Probleme, wobei ich zB. nicht weiß wie alt
die Batterie ist. Und Kurzstrecke hat er auch.
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 22:48   #30
hugrued
-E21-E30-E32-
Benutzerbild von hugrued
Fahrzeug: E32 750i, E30 325i Cabrio, E30 325i touring,
toi toi toi - meiner macht überhaupt keine Probleme.
Springt sofort an und fährt sich butterweich wie immer
Die Funk-FB geht jedoch bloß, wenn ich den Schlüssel direkt an die Scheibe halte. Warsch. Batterie...
hugrued ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Netzwerk/DSL: internetstream legt verbindung lahm... McDeath Computer, Elektronik und Co 1 04.05.2009 01:20
Innenraum: Hilfe Sprachsteuerung legt meine Akustik lahm!!! Netjoker BMW 7er, Modell E38 1 24.10.2007 01:00
Wer legt mir "optisch" meinen siebener 35mm runter+ scheiben luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 16 09.08.2003 15:15
Sprachbefehl legt NAVI lahm Oanergehtno BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.07.2003 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
