Alt 09.02.2012, 15:10   #11
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Nochmal zur Vorladepumpe:
Ich hatte, wie im Thread erwähnt, 12V auf die Vorladepumpe gegeben. Sie lief.
Danach Steuergerät eingeschickt, Wagen zu BMW, etc. Irgendwann hatte ich dann die Nase voll und habe auf Verdacht eine neue Vorladepumpe einbauen lassen... und siehe da: der Spuk war vorbei.
Ganz offensichtlich heisst es noch gar nichts wenn das Ding läuft! Was da technisch abgeht weiß ich nicht. Vielleicht einfach zu wenig Druckaufbau?
Allerdings können auch alle möglichen anderen Teile, wie Radsensor, etc. in Frage kommen.
Dellen im Auto? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.blechwunder.de
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 15:11   #12
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
bei meinem Wagen ist mangels DSC auch keine Vorderladerpumpe verbaut.
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 15:18   #13
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
@rudiSp aber bei den ganzen sache ndie es sein könnten sollte man doch erstma die günstigsten varianten auschliessen weil die vorladepumpe auch nicht gerade günstig ist....
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 14:16   #14
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist allseitig die gleiche Reifengröße verbaut und überall der passende Luftdruck drinnen ?
Wenn ja: wunderbar.
Wenn nein: Das kann die Ursache sein.
(Wäre dann eine von vielen möglichen Ursachen.)
Signatur:
Alt 10.02.2012, 23:41   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Zitat von fastlane7 Beitrag anzeigen
also nach all dem was ich nun gelesen habe, werde ich (nach deiner erfolgsmeldung morgen) auch das radlager tauschen lassen.
also mein jung. hat alles geklappt und alles wieder in bester ordnung.
DSC und ABS arbeiten seit nunmehr länger als 24 stunden
wie hast du die kabel getauscht?
ich habe das kabel fahrzeugseitig links zerschnitten, rechts war schon ab dadurch das ich den stecker eh neu machen musste.
sensoren tauschen geht nicht, da diese beim ausbau zerstört werden müssen weil so sehr eingemoddert (der rechte geht, weil ja neu, aber der linke nicht).
habe ein 2 phasiges kabel genommen ca. 2x2 m lang.
Dann habe ich die rechte fahrzeugseitige leitung am kabel angeschlossen, unters auto entlang gelegt und am linken senor (dank einem fahrzeugseitigen neuen stecker mit ca. 10cm kabel) angeschlossen, den linken aufs rechte und habe die istdaten ausgelesen. Fazit: fehler auf einmal links statt rechts und livedaten zeigten alle drei bis auf den linken(also rechts) an.
das ganze hat ca 1 stunde gedauert mit dem zurückbau. Achsschenkel mit leichten komplikationen tauschen 1,5 stunden
Geändert von Bmwkrank (11.02.2012 um 10:48 Uhr).
Alt 10.02.2012, 23:48   #16
fastlane7
auf deutsch: wo lag der Fehler?
Alt 11.02.2012, 09:07   #17
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Würde mich auch interessieren....
Raff den Text nicht richtig. ;-)
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 10:06   #18
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich habs 1x gelesen und erkenne als Ursache einen Kabelbruch; bzw zu hohen Eigenwiderstand der Drähtli.
Alt 11.02.2012, 10:34   #19
Bmwkrank
Freude am Basteln
oh sorry!
das wichtigste habe ich vergessen
es war das radlager. war gestern etwas durch den wind
aber war das so schwer zu verstehen
habe den beitrag von gestern nochmal geändert. Vielleicht versteht man es so besser (beitrag 15)
Geändert von Bmwkrank (11.02.2012 um 10:49 Uhr).
Alt 03.04.2012, 08:53   #20
fastlane7
bei meinem wars auch das Radlager.
hab nun ein funktionierendes ABS steuergerät / Hydraulikblock zu verkaufen
Fahrwerk: ABS/ASC Lampe leutet Tauchi2 BMW 7er, Modell E38 6 02.07.2011 15:40
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2009 00:16
Elektrik: Auto bremst sporadisch selber (ABS+ASC Lampe kurz an) mrx79 BMW 7er, Modell E38 12 26.04.2009 22:33
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
