Alt 03.04.2012, 10:33   #1
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Hallo fastlane7,
welches Radlager war es denn?
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 18:06   #2
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
hinten rechts, wie es die diagnose auch äußerte
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 20:15   #3
Mogi
Hallo fastlane7,
dann wurde wohl beim Ausbau des Sensors das Radlager beschädigt. Ich nehme mal an, dass das ein selbst eingebrockter Folgeschaden war.
Lässt sich der Sensor nicht rausziehen, am Kabel oder mit einer Spitzzange, sollte er nicht zertrümmert werden und zum Lager durchtrieben werden. Dabei wird oftmals die Gummierung vom ABS-Kranz beschädigt. Eine kleine Macke vom Schraubendreher oder vom Sensor verursacht, ist dann die Fehlerursache. Deshalb den Sensor mittig zentrieren. Dann mit unterschiedlichem Bohrerdurchmesser stufenweise vorsichtig ausbohren. Der letzte *Bohrerduchmesser hat dann das Maß vom Sensor.
Dieser Tipp kommt für dich nun zu spät. Hättest ihn aber vorher im Forum mit der Suche finden können.
Mogi
Alt 09.02.2016, 15:59   #4
fastlane7
Hallo zusammen,
jetzt habe ich wieder ein Problem mit ABS/DSC, und zwar auch wieder hinten rechts. Eine (nicht so 7er versierte Werkstatt) checkte mal die löt-Verbindung und meinte, das sieht noch in bester Ordnung aus und vermutet einen Fehler im Kabelbaum zum Steuergerät.
Jetzt habe ich hier ein wenig quer gelesen und dabei noch einige andere mögliche Fehlerquellen kennengelernt, wie Entlüftung, weichwerdende Lötstellen im Steuerblock (gerissene Aludickdraht-Bond-Verbindung),
Kennt ihr dafür eine kompetente Werkstatt oder Schrauber in der Umgebung von Stuttgart oder München?
Drucksensor ist nicht im Fehlerspeicher.
Danke euch!
728er, BJ 10/1997 , also VFL
Dateityp: jpg 7erfehlercode.jpg (66,0 KB, 27x aufgerufen)
BMW 728i, EZ Oktober 1997, Gekauft im Juli 2010 mit 110tkm - Stand 25.10.2012: 197tkm , 10.3.2014: 210tkm, 1.10.2018: 290tkm, 2022: 300tkm
Fotos etc - Verkaufsanzeige aber nichtmehr aktuell:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/verk...el-186288.html
Alt 09.02.2016, 16:39   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast du denn den ABS Sensor schon getauscht?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 10.02.2016, 06:44   #6
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Haben damals bei meinem e38 auch gesucht wie wahnsinnig. Am Ende war es die vorladepumpu. Hast dir die dann angesehen? Meist wird die nur noch vom Rost gehalten....
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 22:18   #7
fastlane7
sensor aktuell nciht getauscht. habe hier gelesen, dass autos ohne DSC keine vorderladepumpe haben?!
Fahrwerk: ABS/ASC Lampe leutet Tauchi2 BMW 7er, Modell E38 6 02.07.2011 15:40
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2009 00:16
Elektrik: Auto bremst sporadisch selber (ABS+ASC Lampe kurz an) mrx79 BMW 7er, Modell E38 12 26.04.2009 22:33
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
