23.04.2012, 21:10
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Jetzt muss man bei den Kisten nicht mehr "nur" gucken ob eine Pfütze unter dem Wagen ist oder ob hinten blauer Rauch aus dem Auspuff kommt, nein jetzt darf man auch fleißig die Lauscher aufhalten, ob man was verdächtiges hört
Wird ja echt immer besser
23.04.2012, 21:16
Some say...
Ist die Kette denn gerissen, gelängt oder der Kettenspanner defekt gewesen?
24.04.2012, 06:48
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
@Axel
ja, das merkt ja keiner, wenn es schnell geht. Wer testet den Kettenspanner oder kann die Länge messen?
Ich hab das klopfende Geräusch auch nur von einem Tag auf den anderen gehört, d.h. meine Frau, als sie aus dem Bäckerladen kam. Von jetzt auf gleich trat das auf, muss aber Motor mehr als 35°C haben. Das hab ich später getestet.
Bin sogar noch 1 ganze Woche je 26km am Tag gefahren, dann noch diverse Hörübungen mit Hörgeräten und Unterboden abgebaut, sogar noch Ölwechsel auf 0-40 gemacht, alles keine Besserung...
Dann zum Freundlichen mit genauer Eingrenzung der Quelle.
..kein E10, nein, niemals nicht..
24.04.2012, 07:53
Präsenz zeigen!
Will nicht wissen was der ganze spaß dich gekostet hat  Von den Nerven mal ganz zu schweigen.
24.04.2012, 08:05
Some say...
Ich frage deshalb, weil mir rein optisch die Kette sehr dürftig dimensioniert vorkommt...
24.04.2012, 08:11
#16
Der Meinung war, und bin ich auch seit ich das erste Mal durch die Öl-Öffnung geschaut habe. Normalerweise sagt man, dass Zahnketten bei vergleichbarer Größe zu Rollenketten höher belastbar und leiser sein sollen...
Aber was wir hier erleben is schon ganz ganz toll !!
Alles nur China-Kohl, oder? ...sollte mich doch schwer wundern wenn es anders wäre.
24.04.2012, 12:23
#17
nicht nur FREUDE am fahre
Fahrzeug: 740i Bj.06
nein, eher nicht das ging von 0 auf 100, auf einen schlag hat er gezittert ohne gereusche. Zumglück an einer ampel und nicht wärend der fahrt.
aber öl deckel aufmachen motor von hand drehen und naschauen kannst du ja.
hab bei mir schon alles vertig muss noch einstellen und zusammen bauen mache noch bilder
24.04.2012, 12:49
#18
Zitat von bumer7777
nein, eher nicht das ging von 0 auf 100, auf einen schlag hat er gezittert ohne gereusche. Zumglück an einer ampel und nicht wärend der fahrt. aber öl deckel aufmachen motor von hand drehen und naschauen kannst du ja.
Nachschauen durch den Öldeckel nützt nix, bei mir war es die andere Kette, und die auch noch von innen, wo man gar nicht ran kommt, auch nicht zum schauen.
24.04.2012, 20:25
#19
mmh naja wenn ich so grob mit plus drüberrechne ca.1000€
laut freun... volkommner motor schaden " da baruchen sie keine kette sondern einen neuen motor "
also teuer nicht aber viel aufwand und nerven
24.04.2012, 20:28
#20
naja schaut so aus wie geriessen oder der stift ist raus also kommisch, der freundliche hat die Kette zur analüse geschickt weil er es so noch nicht gesehen hatt wenn ich sie krieg stell ich fotos rein.
ca. montag-dienstag
