Alt 28.09.2011, 18:44   #31
Alien
E38-Kindheitstraum
Benutzerbild von Alien
Fahrzeug: E 38-730i Individual , Fiat cinqigento, Citrön Berlingo, Honda CB 350 BJ 68, Honda CBR 1000F
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
An die Saugstrahlpumpe kommt man über die Revisionsöffnung des Tanks.. Die liegt einfach lose in der linken Hälfte des Tanks.
So sieht es aus, Pumpe läuft, Saugstrahlpumpe auch. Pumpe aus, Suagstrahlpumpe auch aus. Weil die über den Spritfluss der Hauptpumpe angetrieben wird
Da hast du es doch.
Ich habe noch so eine Saugstrahlpumpe hier liegen...
Das habe ich jetz gerade iwi nicht gechekt wie komme ich jetz an diese Pumpe ran also nicht ausm Innenraum oder was? weil bei BMW ist diese Pumpe iwi nicht zu finden in der Teileliste?
Alien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 19:27   #32
nonickatall
Fahrzeug: ...
Die Pumpe gibt es nicht in der Teileliste, weil es die bei BMW nur mit neuem Tank gibt..
Du kommst an die Pumpe, indem du den Füllstandsgeber Fahrerseite und die Benzinpumpe Beifahrerseite unter der Sitzbank raus schraubst..
Hier mal ein Bild vom Prinzip:
Und so sieht das Teil aus:
Alt 28.09.2011, 20:44   #33
Alien
E38-Kindheitstraum
Standard ^^
Aber meinste das macht das Geräusch?....... und erstmal vielen dank für die Detalierte Antwort mit Bild machst dir ja richtig Mühe
Alt 28.09.2011, 20:55   #34
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gerne..
Ich glaube es eher nicht aber jemand hier im Thread schrieb ja, das er genau das selbe Geräusche hatte und es nach Tausch der Saugstahlpumpe weg war.
Ich würde folgendes machen. Ich würde die Benzinpumpe mal manuell ansteuern.
Wenn dein Motor aus ist, aber die Pumpe läuft, solltest du das Geräusch dann ja haben.
Wenn nicht, ist es was anderes.
Lg
Ralf
Alt 29.09.2011, 09:12   #35
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Ausrufezeichen
Serus,
also, wenn es die Kraftstoffpumpe nicht sein sollte - und die Kurbelgehäuse-Membran ausgeschlossen ist.
Bei unserem ging die Verabschiedung der Wasserpumpe mit den gleichen Geräuschen von statten. Es wird mit jedem 1000 km lauter, bis man es gut lokalisieren kann ;-))
Check mal, ob die WaPu axial Spiel hat - und drück das Kühlsystem ab.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 17:18   #36
Alien
E38-Kindheitstraum
Standard ^^
Zitat von Ralph260260 Beitrag anzeigen
Serus,
Gerne..
Lg
Ralf
Viele gute ratschlege danke war gerade noch mal bei bmw und der Mechaniker der meinen E38 betreut..... wenn er ihn in die Fingerbekommt...!! hat noch n Tank zuhause rumfliegen und schut bis Samstag da rein und am week Treffen wir uns aber ausm Kühlsystehm kommt defenetiv nicht auf jedenfall ausm Tank und ein Forumler hat mir gesagt wenn ne Benzin-Leitung verstopft were würde ich damit ausfallen.
Also das Rennen um die Fehlersuche is im vollen gange
Alt 01.10.2011, 16:43   #37
Alien
E38-Kindheitstraum
Standard ^^
Also Leute Habe die rechte Seite auf gemacht und bei der linken seite habe ich die Lezte Abdeckung nicht Runter bekommen aber!!!!!, hab Motor laufen lassen so und mich auf die Linke Seite geflaxkst und die eine Hand direkt auf die Benzinpumbe gelegt und die Andere hand auf diesen Deckel und gewartet. Als das Geräusch kahm is die BP ganz normal weitergelaufen auf der rechten Seite ohne Vebrieren oder ehnliches und auf der linken Seite war ein ganz Starkes Vebrieren zu spüren genau da wo ich meine hand hatte. Aber iwi muss es mit der BP zusammenliegen aus dem Grund weil manchmal kommt es ja auch wenn ich die Zündung an Mache und da läuft ja auch die BP an ich lasse jetz am Montag den Kraftstofffilter wechseln und ne Druckprobe in allen Leitungen machen.
War gestern aufm Münchner Stammtisch und die haben sich das auch angehört und waren auch ratlos
Alt 17.10.2011, 14:00   #38
Alien
E38-Kindheitstraum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img124.imageshack.us/img124/9...itintanny5.jpg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1298565020
Also Leute das Problem ist behoben!!!!!! diese Schlaucheinheit laf bei mir im Tank an und wurde jetz neu verlegt daher keine Gereusche mehr bei Fragen stehe ich gerne perat
Alt 10.07.2012, 15:46   #39
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Hallo, der Thread ist ja fast ein Jahr her, aber durch eine lange Suche bin ich hier aufmerksam geworden, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ich habe mir das Video angesehen, exakt genau dasselbe geräusch habe ich, wenn ich die Zündung auf 2 Stelle, oder Motor anlasse, dann kommt das Geräusch ist abe rnach paar Sekunden weg. Nun zur eigentlichen Frage, wie heißt dieser Schlauch, was kostet er und kann man es selber einbauen oder einbauen lassen.
Danke.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 18:52   #40
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
irgendwie komisch...das hört sich bei dir eher an als wären es die hydrostössel. Und liegt meist daran das der Öldruck nicht stimmt.
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim/nach Anlassen, Video sevener BMW 7er, Modell E38 12 31.08.2009 18:26
Motorraum: Grünspan unter dem Anschluß unter dem "Nippel".... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2009 19:35
Surrendes Geräusch im Armaturenbrett theodore5 BMW 7er, Modell E38 0 26.01.2009 18:28
Abgasanlage: Geräusch unter Last Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 20.08.2008 22:14
Surrendes Geräusch!!! ???? ferri BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2003 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
