Alt 27.09.2011, 22:07   #19
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von Coastcruiser Beitrag anzeigen
Er hat das ja wohl auch schon probiert, wie er weiter oben geschrieben hat. Gut, es könnte deas Ergebnis bringen, das, wenn nur die Spritpumpe allein läuft, keine Nebengeräusche auftreten, oder eben doch, wenn die Zusatzpumpe von der hauptpumpe angetrieben wird????????
Wie will man denn an die Saugstrahlpumpe rankommen, dann würde es ja bedeuten, den Tank wechseln zu müssen. Ausserdem, der Beschreibung nach, hat die ja dann keinen E-Motor, also sollte von daher nicht das Störgeräusch kommen.
An die Saugstrahlpumpe kommt man über die Revisionsöffnung des Tanks.. Die liegt einfach lose in der linken Hälfte des Tanks.
So sieht es aus, Pumpe läuft, Saugstrahlpumpe auch. Pumpe aus, Suagstrahlpumpe auch aus. Weil die über den Spritfluss der Hauptpumpe angetrieben wird
Zitat von levy01 Beitrag anzeigen
Hatte das gleiche Geräusch,war die Zusatzpumpe im Tank. Neuen Tank eingebaut und das Baby ist wieder ruhig.
Da hast du es doch.
Ich habe noch so eine Saugstrahlpumpe hier liegen...
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim/nach Anlassen, Video sevener BMW 7er, Modell E38 12 31.08.2009 18:26
Motorraum: Grünspan unter dem Anschluß unter dem "Nippel".... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2009 19:35
Surrendes Geräusch im Armaturenbrett theodore5 BMW 7er, Modell E38 0 26.01.2009 18:28
Abgasanlage: Geräusch unter Last Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 20.08.2008 22:14
Surrendes Geräusch!!! ???? ferri BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2003 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
