Alt 29.07.2012, 12:47   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Lüftung des E32 ist sehr effektiv und bis heute einer der Besten. Wenn man vergleicht wie lange z.B. ein E38 braucht, bis der Innenraum ein Klima aufweist...
Das Einzige, womit die Luft intensiv in Berührung kommt ist der Heizkörper mit seinen zwei Kreisen und der Verdampfer. Die beiden Teile sitzen im Klimakasten im Innenraum. Dort ist es möglich, dass die Luft andere Stoffe aufnimmt, Kühlflüssigkeit oder auch Kältemittel der Klimaanlage die sich dann an der Scheibe niederschlagen. Ich halte es zwar für unwahrscheinlich, aber was soll es sonst sein?
Also den ganzen Kram reinigen.
Man kann auch mal die beiden Entwässerungsschullies abziehen. Sie sind vor den Faltenbelag, den man sieht, wenn man die Verkleidung am Tunnel entfernt. Also befinden sich jeweils recht/links in der Linie vom Ende des Vesperbretts. Wenn das Schmodder drin ist, dann hat man ja einen Anhalt.
Hier ist ein Link zum entfernen der Heizung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/cl...ce_Heater_Core
Geändert von Setech (29.07.2012 um 12:54 Uhr). Grund: LINK
Alt 29.07.2012, 14:09   #12
tatuetata2112
Benutzerbild von tatuetata2112
Fahrzeug: e32-735 (91)
also...habe den Filter draussen. was man da alles findet. Mein Auto frisst anscheinend Vögel. Muss der Filter schwarz sein? wohl eher nicht?! Der ganze Kasten ist total Verdreckt so wie auch der Filter. Neuer ist bestellt. Mal sehn. Soll dieser Kasten, wo der Filter drin war auch der sein, der zum Feuchtbiotop werden kann? mir kommt da ehern Wüstenstaub entgegen.
tatuetata2112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 14:40   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Jo das ist der Klimakasten. Auch wenn der an der Stelle grad trocken ist, am Verdampfer sammelt sich schon einiges Wasser.
Tueddel ein Stück Schlauch an den Staubsauger, sauge den zugänglichen Bereich aus und baue den neuen Filter ein.
Alt 29.07.2012, 15:45   #14
Setech
Zitat von Lutzsch Beitrag anzeigen
Die Klima stinkt nicht im Ansatz. Auch die Leistung der Klima lässt nicht zu wünschen übrig
Der Fehler ist denke ich gefunden.
Alt 29.07.2012, 17:17   #15
Lutzsch
Benutzerbild von Lutzsch
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Welchen filter hast du rauß genommen? den Innenraumfilter?
Lutzsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 17:46   #16
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Hallo "Nachbar",
er meint den Innenraumfilter, auch Mikrofilter genannt. Wird dieser lange Zeit nicht getauscht :
- lässt er keine Luft mehr durch
- speichert Feuchtigkeit
- lässt die Luft muffig riechen
Tausch den Filter und du wirst keine milchigen Scheiben mehr haben.
greetz
der art
Alt 29.07.2012, 19:03   #17
Donnerer
Im siebten Himmel
Benutzerbild von Donnerer
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Standard Das Problem
könnte aber auch an einem Defekt im Kühlkreislauf liegen . Hatte so einen Fall bei meinem Fuffi . Da war direkt am Wärmetauscher , unterhalb einer Überwurfmutter der Anschluss gerissen . Dadurch hatte ich immer Feuchtigkeit im Fahrzeug und die Scheiben beschlugen auch mit so einem milchigen , schmierigen Dunst . Kam vom Frostschutz .
Gruß Donnerer
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
Donnerer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 22:12   #18
Setech
Na dann mal aufi:
Aus dem Kopf
- Verkleidung am Tunnel abbauen
- Pistolenfach Schnur aushängen, geht mir einer 3er kurzen Schraube am besten
- Lautsprecher im Fußraum entfernen
- Fußraumverkleidung lösen und entfernen
- Beifahrerraum entkernen wie beim Filterwechsel eigentlich vorgeschrieben.
- Hinteren Tunnel entfernen, dazu Luftdüse ausdrücken, zwei Schrauben oben, zwei Schrauben am der vorderen Konsole entfernen
- Handbremssack ausheben und danach hintere Konsole entfernen , Achtung Kabel Zigarettenanzünder.
- Vesperbrett ausbauen
- mittlere und rechte Zierleiste entfernen
- Radio ausbauen
- Klimasteuerteil ausbauen (über den Heckscheibenheizungschalter)
- nach dem Lösen der Schrauben kann man die vordere Verkleidung leicht nach hinten ziehen.
- Stecker Aschenbecher kann man dann leicht lösen
- die vordere Verkleidung des Klimakastens kann nach dem Lösen der Klipse und der zwei schrauben unten entfernt werden, ach ja, Kabel vom Stellmotor nicht vergessen
dann sieht es so aus:
Wikipedia
Nun kann sehen, ob da Kühlwasser ausgetreten ist. Ich würde auf die Heizung entfernen (vorher Külwasser ablassen) und die Dichtungen tauschen. Dazu muss der Rechte Träger unter der Armatur abgebaut werden. Ich brauche dafür ca. 4h.
Der Vorteil ist, das man alles super reinigen kann. Die Dichtringe gibt es für ein paar Cent bei BMW.
Geändert von Setech (29.07.2012 um 22:18 Uhr).
Alt 30.07.2012, 12:48   #19
tatuetata2112
ja, den Microfilter hab ich da rausgezogen. Hoffe, dass der neue noch diese Woche bei mir ankommt! Werde dann erstmal abwarten, ob ich mir die 4 stunden fuer den anderen kram sparen kann. Werde berichten, wie es sich mit neuem Filter verhàlt.
Vielen Dank schonmal fuer die Hilfe!
Alt 30.07.2012, 19:38   #20
Lutzsch
Danke für die Tipps , ich werde mich die Tage auch mal an den Mikrofilter machen.......
Scheiben beschlagen innen. Pati BMW 7er, Modell E65/E66 12 05.12.2011 18:23
Innenraum: Beschlagene Scheiben/Sitzheizung Heiko BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2006 11:58
Innenraum: Scheiben beschlagen innen dieselspaß BMW 7er, Modell E38 7 03.02.2006 22:57
Frage wegen beschlagener scheiben innen ? 331BK Autos allgemein 4 08.12.2005 06:15
Innenraum: beschlagene scheiben im innenraum BMWKÖNIG BMW 7er, Modell E32 5 29.12.2004 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
