Alt 23.08.2012, 20:41   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard BC-Funktion "DIST" zurücksetzen
Abend!
Habe gestern zum ersten Mal die Funktion "DIST" im BC getest. Nach dem Erreichen der eingegebenen Distanz zählt die Anzeige nun rückwärts bzw. minus.
Auch nach einigen Versuchen am BC direkt und natürlich auch durch Nutzung der Suchfunktion im Forum sowie dem weltweiten Netzwerk finde ich keine Möglichkeit die Anzeige auf den ehemaligen Ausgangswert zurückzustellen; also auf "----".
Hat den jemand einen Tipp für mich?
Michi730i ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 20:53   #2
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Moin Moin,
neue Distanz "0" eingeben und "S/R" drücken. Das sollte funktionieren.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 20:53   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Habs auch noch nie benutzt, aber vllt. Null und danach SET/Reset
Oder Set/Reset 2 mal? Oder BA lesen...
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 20:56   #4
asscon
Es gibt Reis, Baby
In der BA steht nichts dazu
Alt 23.08.2012, 21:13   #5
Michi730i
Danke vorerst...
Auf 0 stellen mit anschließendem Drücken der S/R-Taste - auch mehrmalig und länger bzw. ohne vorherige 0-Stellung - hab ich versucht; ohne Erfolg.
Dachte auch, dass sich die Anzeige nach längerem stehen ohne Zündung - quasi über Nacht - zurücksetzen würde; leider nein.
Auch die BA hilft leider nicht weiter...
Alt 23.08.2012, 21:35   #6
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Wenn gar nichts anderes hilft einfach mal die Batterie abklemmen,dann sollte sich der Spuk haben.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 21:37   #7
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Die Suchfunktion verrät, dass dieses Problem auch im E 38, gar im E 60 (?) noch vorhanden ist...:
Ist nicht vorgesehen.
Statt Batterieabklemmen oder BC-Ausbau reicht auch "Geheimfunktion" Nr. 21.
Olli
Alt 23.08.2012, 21:55   #8
asscon
Es gibt Reis, Baby
Habe gerade noch Post zum Briefkasten gefahren und das Ganze mal getestet. Wie schon beschrieben funktioniert es auch! Natürlich müssen alle Zahlen auf 0 gesetzt werden. Beispiel: Bei -314 KM muss dann 000 eingegeben werden und dann "S/R" gedrückt werden.
Bei mir funktioniert das ohne Probleme.
Alt 23.08.2012, 22:04   #9
Michi730i
Batterie abklemmen oder den Reset über die Funktion 21 hilft natürlich... aber das kann doch nicht des Rätsels Lösung für die Rücksetzung sein - zumal es ja keine Lösung sondern ein Notbehelf ist.
Ich bin mir bewusst, dass mein Anliegen nicht unbedingt relevant und diese vermeintliche Fehlfunktion nur nebensächlich ist, dennoch muss bzw. sollte doch von BMW eine Reset-Funktion eingeplant sein... es betrifft ja augenscheinlich nicht nur den E32.
Alt 23.08.2012, 22:06   #10
Michi730i
Ich dachte, dass ich auch diese Variante getestet habe...
Wie dem auch sei; ich werde Deinen Tipp morgen testen und mich erneut melden.
An alle Beteiligten: Danke vorerst!
HiFi/Navigation: TV-Funktion: "Settop Box" oder "digitales Videomodul?" Manuel BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.03.2011 23:46
Elektrik: LWR einseitig ohne Funktion: "Temperatur 5 Grad" Zwoberta BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2011 07:46
Bremsen: Fußfeststellbremse / "Handbremse" HA-links ohne funktion TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 10 30.06.2009 22:34
Bremsen: Fehler "Bremsbelag prüfen" zurücksetzen - 30,- EUR Rossi BMW 7er, Modell E38 20 28.07.2005 11:19
Radio "TP" Funktion nicht mehr abzuschalten (nach Wechsel .. AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 01.01.2004 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
