| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  26.11.2012, 23:54 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: M760Li
 ...beide können nicht richtig sein, denn der DPF kostet über 1000€. Oder gibts bereits Nachbauten
Und es gibt nur einen  richtigen:
18 30 7 792 041
oder alte Nummer
18 30 7 792 065
Außerdem muß man den nicht unbedingt "ersetzen"
Weitere Infos per PM. |
		|  27.11.2012, 11:15 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E66-730Ld (12.06)
 Hallo, erstmal Danke für deine Antwort.
Ja beim freundlichen kostet der 1560€  , ohne einbau, da kommen ca.75€ Einbau noch dazu...Gibt von zwei Firmen ein Nachbau..
na da werd ich doch mal die PM Funktion anwerfen   |
		|  27.11.2012, 13:44 | #3 |
	| offline
Fahrzeug: 730d xDrive
 Die DPF können auch gereinigt werden, stellt nicht zu 100% den Neuzustand wiederher und es gibt verschiedene Verfahren, aber immerhin kann er weiter verwendet werden und es ist deutlich günstiger.
Bevor man irgendwelche DPF-Ersatzrohne verbaut oder die DPF leer räumt sollte man sich mal ein bisschen belesen.
Gerade die 5er Foren bieten im Bereich 535d viel Lesestoff, dort gibt es einige Leute die wegen extremer Chiptunings den DPF ausgebaut haben. Nicht immer mit dem gewünschtem Ergebnis, was diese Änderung bzgl. Steuer bewirkt weiß wohl jeder selbst...   |
		|  27.11.2012, 17:22 | #4 |
	| Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
					Zitat von krie6hofv  was diese Änderung bzgl. Steuer bewirkt weiß wohl jeder selbst...   |  Richtig, nichts    (Solange man nicht erwischt wird)   |
		|  27.11.2012, 17:51 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: M760Li
		|  27.11.2012, 19:59 | #6 |
	| offline
 Warum schreibt man hier überhaupt noch was technisches?!
Dann baut eben alles aus...    eine ehrliche Rückmeldung wie der Wagen hinterher läuft wäre aber mal interessant!
Im 5er Forum ging das nicht nur ein mal nach hinten los und nun ist wieder ein DPF drin   |
		|  27.11.2012, 20:19 | #7 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Ausbauen geht nur, wenn man den DPF herausprogrammiert...und dann kann man das Teil auch gleich ersetzen
				__________________Viele Grüße
		|  27.11.2012, 21:12 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: M760Li
					Zitat von krie6hofv  Warum schreibt man hier überhaupt noch was technisches?!
Im 5er Forum ging das nicht nur ein mal nach hinten los und nun ist wieder ein DPF drin   |  ... bei mir alles ohne Probleme, wirklich.   |
		|  27.11.2012, 23:21 | #9 |
	| Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Im 5er Forum ging das nicht nur ein mal nach hinten los und nun ist wieder ein DPF drin   |  Weil die e65 mittlerweile in der dritten Hand sind und diese Hand hält schauen muss wie sie Unterhaltskosten stemmen kann. |
		|  28.11.2012, 04:24 | #10 |
	| Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
					Zitat von lamartina1981  Ja beim freundlichen kostet der 1560€  , ohne einbau |  Sei froh das du nur einen hast
				__________________ Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!! |
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
