Alt 07.02.2013, 15:30   #1
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ja warum denn nicht die Batterie ausbauen, wenn Du dann besser schläfst.
Wenn wirklich einer kommt und den Wagen holen will, wird er sicher keine Ersatzbatterie dabei haben. Leg die Batterie aber neben Dir ins Ehebett.
Schöne Grüße
Horst
Alt 07.02.2013, 15:34   #2
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
ja auto ins bett wäre ne geile sache
mit der batterie meine ich das er nicht einfach kurzschliesst und wegfährt weil so müsste er ja erst an den kofferraum und ich denke das macht richtig krach.
polizei fährt gott sei dank heut nacht paar mal vorbei selbst die sagen das es komisch ist.
naja auf teile bei meiner buchhalter austattung .... ich kann heut nacht auf jeden fall nicht schlafen
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 15:43   #3
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
deine Shift-Taste scheinen die ja schon geklaut zu haben
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 15:44   #4
Sveninator
Sternenjäger
ich bin klein daher darf ich auch klein schreiben
Das mit dem Benzinpumpen Relais hört sich auch gut an. Wo sitzt den das genau?
Alt 07.02.2013, 15:54   #5
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
oder einen verdeckten Schalter im Innenraum, über den der Stom der Zündung oder der Benzinpumpe läuft. Das wäre praktikabel und sicher, zumindest was das ganze Auto angeht. Den Teileklau verhindert das nicht.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 17:19   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Vielleicht schaut sich einer mal einfach an, was so am ZAS alles hängt und könnte vielleicht auf die Idee kommen, hier via Schalter, oder Sicherung weiter zu arbeiten. Ich selbst würde das Pistolenfach "ausziehbar" machen und die EWS abstecken
Alt 07.02.2013, 17:31   #7
Sveninator
Sternenjäger
ich hab jetzt mal die fette Else vor dem Schlafzimmerfenster geparkt und die Sicherung (hoffe die richtige) von der Benzinpumpe gezogen. Schuhe und Knüppel liegen auch schon neben dem Bett
ich hoffe mal das nix passiert aber vorsicht ist besser als nachsicht ...
Alt 07.02.2013, 19:32   #8
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Das hatte ich damals am Transporter gemacht. Da hab ich einen Umschalter zwischen die Zündung geklemmt mit einer sepataten Hupe. Wenn die Zündung eingeschalten wurde hats (auch im Innenraum)gehupt. Allerdings hab ichs selber manchmal vergessen... und bin ganz schön erschrocken.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 19:55   #9
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
ja so ein kleiner schalter hat schon beim moped wunder bewirkt,vor allem wenn man die trottel beim anschieben beobachten konnte bis sie der polizei direkt ni die arme gelaufen besser geschoben sind...........
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Auto rückt vor bei Motor aus Alex-B BMW 7er, Modell E65/E66 1 11.01.2013 08:25
VORSICHT vor auto E*er aus Duisburg!!! ********!!! roidzilla BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 16.11.2012 13:41
Auto Diebstahl! TomS Autos allgemein 8 08.07.2009 09:15
Karosserie: NSW gegen Diebstahl sichern Blaster BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2008 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
