Alt 24.02.2013, 19:52   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Das wird ein Problem werden, zur Lösung des Problems brauchst Du eine Werkstatt mit intelligenten Leuten.
Die Lambdasonde gibt ein Signal raus.
Das Signal muss ausgelesen und auf dem Monitor angezeigt werden.
Dann muss das Fzg. auf dem Bremsenprüfstand in verschiedenen Lastzuständen gefahren werden.
Irgendwann gibt die Sonde ein unplausibles Signal aus.
Es muss nicht heißen, dass die Lambdasonde kaputt ist, es wird so sein, dass irgendwo Feuchtigkeit in einen Stecker kommt oder Kontakte oxydiert sind oder ein Masseanschluß nicht i.O. ist.
Du kannst natürlich auch selbst schon mal alle Stecker und Masseanschlüsse prüfen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motorkontrollleuchte brennt borgi BMW 7er, Modell E38 20 27.06.2013 13:15
Motorkontrollleuchte banner18 BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.10.2011 20:21
Motorkontrollleuchte nerko BMW 7er, Modell E38 5 19.02.2011 08:51
Motorraum: Leistungsverlust, Motorkontrollleuchte eupesco BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2011 13:04
Motorkontrollleuchte BMW 735i BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2010 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
