Alt 17.03.2013, 14:44   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Wenn der 5HP18 für den M60B40 auf Dauer haltbar wäre, dann hätte BMW es bestimmt verwendet. Wenn ZF 310Nm schreibt, dann sind es auch 310Nm und nicht 320Nm oder mehr.
Na ja ein wenig mehr verträgt es schon auf Dauer, ist ja immer ein wenig Sicherheit mit eingerechnet. Kommt auf die Fahrweise an wie lange es hält!
Der Umbau auf Schalter ist nicht ohne. Das S5D310 wird ebenfalls nicht lange halten. Du brauchst eins mit der 4 in der Bezeichung, S6S420. Das Einfachste wird es sein einen E34 als Schlachter herzunehmen.
Eben dasselbe da die Endung 310 bedeutet "ausgelegt für 310 NM" Das S6S 420D (420 NM) hat ja auch einiges an Sicherheit mit eingerechnet, oder warum ist es im M5 eingebaut der ein Drehmoment von 500 NM aufweißt!!
Alt 17.03.2013, 14:59   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
500Nm im M5?! War da nicht der S38 drin mit kapp 400Nm?
Eigentlich egal. Wenn man auf Schalter umbaut dann lieber gleich einen Gang mehr und auf Nummer sicher. Besser als wenn das Getriebe immer am Limit ist.
Geändert von Setech (17.03.2013 um 15:52 Uhr).
Alt 17.03.2013, 15:11   #3
oetti
Allround Dilettant
Du meinst das vom M5 E34 Sechsender, ich das von M5 39 V8 das ist ein S6S 420G und identisch mit dem E39 V8.
Geändert von oetti (17.03.2013 um 15:29 Uhr).
Alt 17.03.2013, 15:30   #4
oetti
Allround Dilettant
P.S. P.S. hier ist gerade ein in der Buch zu ersteigern!
Alt 17.03.2013, 19:05   #5
BigV
Fahrzeug: E28-520i (07.86) Volvo S70 T5 mit echter vollausstatung und ein E32 735i bj 86 ohne kat zum driften am ring
Hi
das 5 gang schltgetriebe hab ich noch daheim liegen das wird mal verbaut. solang es hält gut wenns dann mal nimmer hält wird ausschau nach nem 6 gang gehalten
pedalerie hab ich noch von nem 525i M50 e34 schlachter liegen
kardanwelle gibt es bei mir in der gegend eine firma was sie verlängert bzw kürzt und neu wuchtet.
bei diff wart ich mal ab wie es sich im alltag verhält
das mit der ablage ist wirklich ned einfach eines in der richten holzfarbe zu finden ... daweil muss das vom e34 herhalten
und das mit der elektrik von der automatik muss ich mir auch noch anschauen
MFG BERND ECKHARDT
BigV ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 19:25   #6
oetti
Allround Dilettant
Hy Bernd,
na ja wenn du ihn nicht all zu sehr forderst wird es schon halten. Solltest blos nicht ständig mit "qualmenden" Reifen anfahren. Das mit dem Kabelbaum ist keine große Sache, oder du nimmst einen vom Schalter, kostet aber wieder. Suche auch gerade einen , mußt beim Automatik nur ne Brücke setzen, ist alles, ist alles kein Hexenwerk!
E32-Teile: 5hp18 andiheinzi Suche... 3 22.08.2012 23:55
E32-Teile: 5HP18 Getriebe Seven Biete... 1 28.09.2011 21:30
E32-Teile: 5hp18 sascha730v8 Suche... 3 15.08.2011 16:09
Getriebe: Öl ZF 5HP18 Bolle BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2011 01:17
5hp18 phil25 BMW 7er, Modell E32 0 26.03.2007 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
