Alt 30.03.2013, 18:08   #14
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von LukasRgb Beitrag anzeigen
Stahlfelgen wegen der Traglast? Ich dachte das es wegen der Bremsenkühlung ist..
Jupp, da hast du wohl Recht, wieder was gelernt
Hab das hier gefunden, allerdings bezogen auf den Fuffi :
BMW gibt keine Freigabe für Stahlfelgen auf dem 750i. Das hat etwas mit der Bremsenkühlung zu tun. Es gibt ein Testprozedere, bei dem das Fahrzeug auf 200 km/h beschleunigt wird und dann mit allem was geht auf 100 km/h verzögert wird. Danach wird wieder auf 200 km/h beschleunigt und dann wieder runtergebremst. Das ganze muss einige Male hintereinander machbar sein, ohne Grenzwerte bei den Scheibentemperaturen und der Bremsleistung zu überschreiten. Das hat der 750i dann mit Stahlfelgen nicht geschafft, er beschleunigt einfach zu schnell wieder auf 200 km/h, die Bremsen habe zu wenig Zeit abzukühlen. Und da Alu-Räder die Wärme besser nach außen abführen, und dem Auto so das Bestehen des BMW-internen Tests ermöglichen, sind nur diese auf dem Auto von BMW freigegeben.
HeHe, geht ja runter wie Öl...
E65-Teile: Distanzscheiben, hinten, ab 10mm pro Rad flavis Suche... 0 25.07.2012 14:10
Elektrik: Sensor am Rad hinten rechts? Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 16 19.11.2011 23:32
Felgen/Reifen: Welche Rad-/Reifengröße hinten? TorstenE32730i BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2011 19:01
Fahrwerk: Niveauregulierung: Fahrzeug steht links tiefer fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 27 23.09.2010 22:24
Fahrwerk: Reifen hinten links steht quer. Linksfahrer BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2009 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
