Alt 30.03.2013, 15:30   #11
ALEX
Fahrzeug: E38-740I (05/96)
Wenn du Glück hast ist nur der vordere Führungslenker verbogen oder gerissen.
ALEX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2013, 15:36   #12
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Ja, rauf auf die Hebebühne und schauen was kaputt ist.
Stahlfelgen wegen der Traglast? Ich dachte das es wegen der Bremsenkühlung ist..
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2013, 15:40   #13
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wenn die Reifen verbraucht sind kauf Dir einen Satz Gullideckel (gibt es eh nachgeschmissen) und gut ist
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2013, 18:08   #14
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Jupp, da hast du wohl Recht, wieder was gelernt
Hab das hier gefunden, allerdings bezogen auf den Fuffi :
BMW gibt keine Freigabe für Stahlfelgen auf dem 750i. Das hat etwas mit der Bremsenkühlung zu tun. Es gibt ein Testprozedere, bei dem das Fahrzeug auf 200 km/h beschleunigt wird und dann mit allem was geht auf 100 km/h verzögert wird. Danach wird wieder auf 200 km/h beschleunigt und dann wieder runtergebremst. Das ganze muss einige Male hintereinander machbar sein, ohne Grenzwerte bei den Scheibentemperaturen und der Bremsleistung zu überschreiten. Das hat der 750i dann mit Stahlfelgen nicht geschafft, er beschleunigt einfach zu schnell wieder auf 200 km/h, die Bremsen habe zu wenig Zeit abzukühlen. Und da Alu-Räder die Wärme besser nach außen abführen, und dem Auto so das Bestehen des BMW-internen Tests ermöglichen, sind nur diese auf dem Auto von BMW freigegeben.
HeHe, geht ja runter wie Öl...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.03.2013, 18:51   #15
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
deshalb gibt es für die 728er magnesiumfelgen - die sind schließlich noch schneller
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 13:26   #16
LotharH
Fahrzeug: E38-740i 08/96 LPG-Prins M62
Hallo, habe mir den schaden genauer betrachtet.
Halterung vom Führungslenker am Hinterachsträger ist verbogen.
Führungslenker sieht gut aus.Kann man Hinterachsträger tauschen oder Halterung für den Führungslenker
richten?
LotharH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 13:33   #17
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Traglast...
Eigentlich geht´s da eher um die Wärmeabfuhr...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 01.04.2013, 13:48   #18
mahooja
seven till heaven
Guckst du mal #14
Geändert von mahooja (01.04.2013 um 14:55 Uhr).
Alt 01.04.2013, 14:32   #19
LotharH
14 ? M10 Bundmutter?!
Alt 01.04.2013, 19:18   #20
Mean Machine
Guckst du mal #14
Hab wohl die komplette zweite Seite übersehen... Ich werd alt...
E65-Teile: Distanzscheiben, hinten, ab 10mm pro Rad flavis Suche... 0 25.07.2012 14:10
Elektrik: Sensor am Rad hinten rechts? Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 16 19.11.2011 23:32
Felgen/Reifen: Welche Rad-/Reifengröße hinten? TorstenE32730i BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2011 19:01
Fahrwerk: Niveauregulierung: Fahrzeug steht links tiefer fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 27 23.09.2010 22:24
Fahrwerk: Reifen hinten links steht quer. Linksfahrer BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2009 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
