Alt 25.03.2013, 17:01   #41
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
Dem DEKRA Prüfer reichen die Sachen die Du bei Deiner Eintragung vorgelegt hast für eine Eintragung bei meinem Fahrzeug nicht aus.
Na, da hast Du noch einen Volidiot getroffen. Wenn ihm die Papiere nicht reichen kann er die umgebauten Bremsen auf dem Pruefstand kontrolieren lassen. Dann sieht er endlich vielleicht, das der Umbau vollig korrekt ist. Mann baut doch auf, nicht zurrueck ruestet...
21 Jahre Forum
Alt 09.05.2013, 20:49   #42
Drifterboy
Fahrzeug: E38-740i (8/98)
Standard Bremsenumbau
hat schon jemand probiert Sättel von neueren Model probiert?
Habe in der Bucht z.B. Bremssättel vom E65/E60 gefunden, welche 348er Scheiben haben.
Drifterboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 20:55   #43
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich nicht, aber ich hab jetzt alle Unterlagen von BMW bekommen und somit steht einem Umbau nichts mehr im Wege.
Wen beim e38 der Hauptbremszylinder und der Bremskraftverstärker gleich sind wie beim e65, gibt es da keine Probleme, wenn nicht, kannst Du es vergessen, da dann der TÜV und BMW nicht mitspielen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 21:36   #44
Drifterboy
Hi Ronny,
soll heißen du schmeißt deine 750er anlage wieder raus und machst dafür die vom E65/E60 rein?
Hast du schon etwas genaueres außer Papiere? z.B. passen die Sättel vom E65/E60 einfach so beim E38? Oder ist der Umbau aufwendiger?
Hast du schon recherchiert, von welchem Typ sprich Motorvariante die Sättel kommen müssen? Oder, ob es auch hier überhaupt unterschiedliche Bremsscheibengrößen wie beim E38 gibt?
Habe gerade gesehen, dass es so einfach wohl nicht funktionieren wird. E65 Mittellochzentrierung ist 79mm
Gruß Jo
Geändert von Drifterboy (09.05.2013 um 21:47 Uhr).
Alt 09.05.2013, 21:56   #45
MR1580
Genau mein Kleiner, Du musst besser lesen!
Das Umrüsten auf e65 Bremsanlsge wird nicht möglich sein!
Da mit den 79mm ist nur ein Grund, aber K-Sport bietet noch coolere Bremsanlagen an, die man auch in den e38 bauen kann, für mich aber Preislich jenseits von gut und böse!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.k-sport-germany.com/index...d=bremsanlagen
Alt 09.05.2013, 22:08   #46
Drifterboy
Ja Meister, gibt aber bei E60 75er Bohrungen und 345 Schreiben.
Bevor ich dann soviel Geld investiere wie bei K-Sport, dann lieber sowas:
Letztlich muss ich ehrlich zugeben, mein 7er ist inzwischen fast 15 Jahre alt. Und die meisten anderen sind nicht viel jünger. Zwar will ich ihm gerne schöne Extras gönnen, aber auch nicht mehr Unmengen an finanziellen Mitteln investieren. Der nächste neuere BMW warten doch schon gewiss auf mich - nicht ganz so alt.
Aber den gewissen Aufwand (Sättel kaufen, strahlen lassen, Pulverbeschichten, neue gelochte Scheiben und Stuff-Beläge) will ich für die 334er Bremsen vom 750i nicht betreiben. Dann schon etwas größer...
Alt 09.05.2013, 22:13   #47
MR1580
Kannst du leider vergessen, bleibt nur noch die Protektion Bremsanlage aus dem 750i, aber die zu bekommen ist wie ein Gewinn im Lotto.
Der DD hate eine in seinem e38, also hat er im Lotto gewonnen!
Die Bremsanlage vom 750i ist ausreichend, vorn 1 cm größer und hinten Innenbelüftet!
Alt 10.05.2013, 12:56   #48
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Also für die Protection Bremsanlage brauchst du keinen Lotto Gewinn.
Die ist bis auf Bremsträger (Halter an dem der Sattel angeschraubt wird) und Scheiben gleicht mit der vom "normalen" 750i.
HA ist vollkommen gleich.
Günstiger bekommst du keine 348er Scheibe an die VA.
Lg Franz
PS: DD ist nicht der einzige mit der Protection Bremse
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/730d-...er-112581.html
haben schon einige umgebaut.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2013, 13:21   #49
MR1580
Und schon wieder dazu gelernt!
Alt 10.05.2013, 14:01   #50
Drifterboy
Daumen nach oben Bremsenumbau
Lg Franz
Super Franz!
Übersetzt heißt das: Sättel vom 750i/740d; Scheiben, Beläge, Sattelhalter vom Protection?
Kannst mir die Daten der Scheibe schreiben? Möchte ja gerne auf Gelochte zurück greifen. Muss mal gucken, ob es da welche gibt.
Aber 348er Schreiben sind schon nicht schlecht.
Vielen Dank erstmal.
lg Jo
Motorraum: Umbau 735 auf 750 ratbaron BMW 7er, Modell E38 19 24.08.2012 09:15
Motorraum: 730 umbau auf 740 BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 1 08.08.2010 16:56
740 Umbau Motor von 4 auf 4,4 liter gandalf BMW 7er, Modell E32 10 14.12.2007 19:44
Bremsen: Bremsen vom 750 am 740? ivo BMW 7er, Modell E38 19 29.03.2006 22:38
Bi-Turbo Umbau auf E 32 (750) fischi40 BMW 7er, Modell E32 12 02.10.2002 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
