Alt 12.06.2013, 11:17   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist eine eine Frage, aufbauen oder gebrauchten einbauen? Hm…
Bevor Du die Frage aber stellst ist viel wichtiger: Warum ist das Ventil abgebrannt? Lag es an der Einspritzdüse oder am Steuergerät oder an etwas anderen?
Zum Umbau - es ist kein Problem den mechanischen Teil einfach so umzubauen. Es sollte natürlich auch ein M52 ohne das TÜ mit EinfachVANOS sein . Da muss nichts codiert werden, Du kannst einfach den alten Kabelbaum umspinnen und dann passt es.
Was man auf jeden Fall mit machen sollte sind.
- Lambdasonde
- Simmerringe Getriebeeingang und Kurbelwellenausgang
- Einspritzventile professionell reinigen/überholen lassen, das ist deswegen wichtig, weil es die Ursache sein kann.
- Öl, Filter für Luft und Kraftstoff, Zündkerzen
Wenn Du deinen Motor überholen möchtest, dass wird es eine längere Liste.
- Kopf ggf planen
- neue Kopfdichtung
- neue Ventilschaftdichtung
- Ventile einschleifen
- VANOS überholen
- neue Hydros
- neue Kopfdichtung
- neue Ventildeckeldichtung
- je nach Laufleistung neue Steuerkette mit Kettenspanner, Führungsschienen und passender Gehäusedichtungen
- neue WaPu, Thermostat, Viskolüfter
- ggf neu Motorlager
- ggf neuen Kühler, der ist ja beim E38 ein Schwachpunkt.
Das macht natürlich nur Sinn, wenn die Substanz gut ist. Wie war den den Kompression auf den anderen 5 Zylindern. Hat der Kolben, besser Kolbenboden beim 3. gelitten? Wie ist die Laufleistung?
Der M52 ist ein richtig guter Motor und bei regelmäßigen Ölwechsel alle 10000km hält er ewig. Wenn Du ihn vernünftig überholst weißt Du was Du hast.
Bei einem gebrauchten Motor ist es immer die Katze im Sack. Es kann sein, daß nach dem Austausch des Motors er bei der erste Fahrt zur Tanke.
Die Entscheidung was nun zu machen ist, kann keiner Abnehmen. Vielleicht ist es auch eine Mischung. Du holst dir einen gebrauchten Motor und überholst den?
Oder wenn Du den Platz hast zerlegst Du den hier: (728 140Tkm, Navi, Xenon, blau/grau mit Kampfspuren für 1600€)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 728i Navigation/TV+Xenon als Limousine in Ottersberg
Verkaufst Automat, Navigation und Ausstattung und der Rest in die Presse - das wäre wohl das ökonomische.
GAS: Lese ich jetzt - ja die Gasanlage kann da Ventil abgebrannt haben....
Geändert von Setech (12.06.2013 um 11:23 Uhr).
Alt 12.06.2013, 12:11   #2
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Kann ich so nicht stehen lassen.
Leider ist BMW bei dem M52 hingegangen und hat schmälere Pleuellager verbaut, was die Belastung und den Verschleiß erhöht.
Bei allen M52 die ich auf hatte und eine Laufleistung < 180.000 hatten, waren die Pleuellager mehr oder weniger Verschlissen, bei einigen war nur die erste Schutzschicht angegriffen und bei anderen waren schon richtige Löscher eingefressen.
Der nächste Schwachpunkt sind die Zylinderköpfe, die ganz gerne zwischen den Zündkerzenlöschern und den Ventilsitzen reißen, vorzugsweise Zylider 4 und 5.
Überhitzen mögen die M52 auch nicht so gerne, dadurch wird das Alu im Block spröde und es kommt dann oft vor das bei einer Kopfrevision beim festziehen die Gewinde aus den Buchsen gerissen werden. Dann heißt es ausbohren und Gewinde Einsetze rein.
Bei dem hier geschilderten Fall würde ich jetzt auch auf die Gasanlage als Verursacher Tippen.
Glaskugel an:
Prins Aanlage, die nur mit Standardwerten programmiert wurde und schwerpunktmäßig für den Stadtverkehr eingestellt ist. Der Wagen wird aber überwiegend auf der Autobahn im oberen Drehzahlbereich bewegt.
Glaskugel aus:
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 13:34   #3
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
die Urache muss ich auch noch finden, klar.
Schau jetzt erst einmal, was zu retten ist. Mein Interface für I*pa kommt in den nächsten Tagen. Bex... Software und Interface muss ich noch bestellen.
Ohne die kann ich über die Einstellung der Gasanlage nichts sagen. Verdächtigt hab ich die Gasanlage aber auch schon. Laufleistung ist 278000 km. Kolben und Zyl. sind unbeschädigt. Da ich Anfang des Jahres eine Op hatte, welche mich lange ausgebremst hatte, konnte ich in der letzten Zeit nicht viel am Auto machen, teilweise nicht mal fahren. Der 7er hats mir nicht verziehen.
Jetzt muß er halt wiederbelebt werden. Ist ärgerlich, aber man kann es nicht mehr ändern. Natürlich wird die Ursache ermittelt, bevor der wieder auf die Straße gelassen wird. Um an der Gasanlage etwas auszulesen oder einzustellen, muss das Auto ja erst einmal laufen.
Udo
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 10:10   #4
silver52152
auch uka genannt
Breites Grinsen Läuft wieder
ER läuft wieder. Hab den Kopf überholt, sprich Ventile, Schaftdichtungen, neue Dichtungen für die Anbauteile am Motor, Kopfdichtung+Schrauben neu und mehrere Tage Arbeit. Hatte zuerst überlegt ihn komplett zu überholen, aber da es das erste Mal war, einen R6 mit Vanos zu machen, habe ich erst einmal die günstigere Variante(nur das Nötigste) genommen, um zu sehen, ob ich das problemlos hinbekomme. Hat funktioniert und werde vor einem kompletten Neuaufbau eines M52 nicht mehr zurückschrecken.
Hab hin und wieder Bilder mit dem Handy gemacht, hier eins vom verbrannten Ventil und eins von den Laufbuchsen.
Muss jetzt nur noch die Kommunikation zwischen I*PA, dem Interface und der DME herstellen. Hab ein altes Win-Laptop mit WIN 2000, bin Mac-User. Scheint Probleme mit dem OBD-Setup zu geben. Die Exe bricht ab. Werde mal die XP-Bootcamp-Partion auf dem MacBook versuchen.
Dann BexPro für die Prinz installieren.
uka
Dateityp: jpg ventil.jpg (46,3 KB, 161x aufgerufen)
Dateityp: jpg zyl.jpg (81,9 KB, 140x aufgerufen)
Alt 30.06.2013, 08:34   #5
silver52152
auch uka genannt
Idee kleines Update
hab den Patienten ausgelesen. Lamdasonde 1 ist hin. Im Benzin-Betrieb hab ich extreme Laufunruhe am 6. Zylinder. Hab Zündkerze und Zünspule getauscht, wieder ausgelesen. Fehler bleibt am 6. Zyl. Im Gasbetrieb zeigt In.. keine Unterschiede in der Laufruhe der Zylinder. Ich gehe jetzt mal von einer defekten Einspritzdüse am 6. Zyl aus. Hab schon eine geordert, genau so wie eine neue Bosch-Lambda-S. Wenn alles verbaut ist und In.. keine Fehler mehr anzeigt, wird die Gasanlage ausgelesen.
Alt 30.06.2013, 09:58   #6
mad cat
Na wenn ich mir das Ventil so ansehe, frage ich mich wie der Brennraum des Ventiles aussieht.
Alt 30.06.2013, 11:42   #7
silver52152
auch uka genannt
Der sieht gut aus, selbst der Ventilsitz war ohne Beschädigung. Da war ich auch überrascht.
Alt 30.06.2013, 12:23   #8
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
uka
Vorsicht! ich rate dir nur eine "echte" RS232 "COM" schnittstelle zu verwenden... hatte es mal mit nen Adapter COM-USB versucht ... nur Probleme die hälfte nicht gelesen falsche Meldungen oder untern codieren abgekackt...
Auch bei mein Landi Interface keine chance mit Adapter bekommt nichtmal ne Verbindung
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 20:35   #9
apal
Benutzerbild von apal
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Also ich würds ja mal mit hin und wieder Ölwechsel probieren .
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 21:25   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Ob ich im Sommer mit Propan, Butan, von mir aus auch ein Gemisch aus beiden Fahre, ist völlig Egal! Interessant wird es erst im Winter, Bzw. bei Minusgraden. Während Propan erst bei Minus 40 Grad Gefriert, wird man mit Butan keinen Meter Fahren können, da dieses Gas schon bei Minus 1 Grad Gefriert!
Zu den Angeblich nur 180Tsd. Km Laufleistung der Pleuellager, Glaube ich eher, das die Wartung des Motors "etwas" Vernachlässigt wurde! Bei Verschlissener Grafitlage, und Auswaschungen in der Bronceschicht, Deuten mehr auf Verunreinigtes Motoröl hin, oder einfach Ausgedrückt, der nötige Ölwechsel mit Filter wurde auf "die lange Bank" Geschoben, und Fehlbestand Regelmässig durch "Nachkippen" Erledigt!
Gruss dansker
Motorraum: 97´ 735i. Ventile verbrannt? Motorschaden? BMW_733i BMW 7er, Modell E38 28 04.11.2012 21:21
Bremsen verbrannt --750il-- BMW 7er, Modell E32 38 07.09.2012 11:22
Sitzheizung A#### verbrannt! Faucher BMW 7er, Modell E38 21 13.02.2011 20:19
Es riecht verbrannt... TG730 BMW 7er, Modell E32 13 24.11.2003 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
